Добрый день.
Может конечно вопрос больше к запчастям, тогда пусть модераторы перенесут.
По сути. Установили мне Бинар-5 компакт года 3 назад, сразу поставили неправильно, против хода основной помпы, переделали сразу, но после этого стал подтекать, замучился ездить подтягивать хомуты, делали правда по гарантии. Потом настало лето и он течь перестал, на следующую зиму снова течет, но уже не поехал, надоели они мне жуть, все болтики и клипсы от бампера потеряли, поломали.
Две зимы подливал антифриз и так жил, сейчас решил сделать, залез, и кажется понял почему течет.
Установщики когда исправляли свой косяк не стали перекладывать шланги, а просто перерезали их около бинара, вставили металлические втулки соединили и затянули хомутами. Метал и резина имеют разный коэф. теплового расширения вот и течет.
Вопрос какие втулки можно поставить вместо металлических какой диаметр, можно на герметик садить? на какой?
Текут шланги
Re: Текут шланги
тянуть и подтягивать можно ограничено число раз, если не помогло то менять шланг, ставить пружинные хомуты, они правда требовательные к жесткости шланга и стабильности его размеров.
Re: Текут шланги
Подтягивали раза 3-4, потом не подтягивал, доливаю антифриз потихоньку.
Re: Текут шланги
может кто хотя бы диаметр шлангов скажет, муфту сам подберу.
Re: Текут шланги
Здравствуйте.
Имел похожую проблему.
1. Текли шланги, которые подключены к помпе Бош. Течь началась с понижением температуры на улице. В СЦ неск. раз подтягивали, потом заменили на пружинные хомуты от webasto. Зиму езжу без нареканий.
2. В другом месте позже, тоже возникла течь. После бесконечных подтягивание выяснилось, что диаметр шланга на неск мм. больше диаметра штуцера. Проблему решили подобрав переходник нужного диаметра, плюс замены червячных хомутов на пружинные.
Daihatsu Terios kid J111G, EF-DET, Бинар 5Б компакт.
Re: Текут шланги
Замена червячных хомутов на пружинные решает проблему течи патрубков. Почему завод упорно комплектует свои изделия червячными хомутами для меня остается загадкой - экономия копеечная, имиджевые потери оргомны.
На помпу бош и котел (с комплектным патрубком) я одел хомуты с диаметром в раскрытом состоянии 29 мм, на штуцера печки и двигателя - 25 мм (штатные иномарочные).
- Терентий
- Группа разработчиков
Re: Текут шланги
babay писал(а):Замена червячных хомутов на пружинные решает проблему течи патрубков. Почему завод упорно комплектует свои изделия червячными хомутами для меня остается загадкой - экономия копеечная, имиджевые потери оргомны.
Здравствуйте! комплектование пружинными хомутами будет осуществлено в самое ближайшее время, так же будет заменен рукав на более эластичный.
Re: Текут шланги
Хороший почин. Ещё про шланги из комплекта viewtopic.php?p=39148#p39148
Отзыв продукции, это не про нас, понятное дело, но хотя бы информационное письмо, чтобы люди выбросили этот "оригинал" из комплекта. Возможно, он у кого-то ещё стоит и может доставить неприятности.
Re: Текут шланги
Терентий писал(а):babay писал(а):Замена червячных хомутов на пружинные решает проблему течи патрубков. Почему завод упорно комплектует свои изделия червячными хомутами для меня остается загадкой - экономия копеечная, имиджевые потери оргомны.
Добрый день на сегодняшний момент можно уже заказать из каталога запчастей более эластичный рукав и пружинные хомуты на все соединения ?
- Терентий
Re: Текут шланги
gar_rik писал(а):Терентий писал(а):babay писал(а):Замена червячных хомутов на пружинные решает проблему течи патрубков. Почему завод упорно комплектует свои изделия червячными хомутами для меня остается загадкой - экономия копеечная, имиджевые потери оргомны.
Здравствуйте! до конца месяца каталог пополнится такими позициями, но Вам необходимо учитывать что на подогревателе Бинар Компакт штуцеры входа и выхода ОЖ диаметром 20мм, и именно под них необходим пружинный хомут MU 27. Эластичный рукав будет только с внутренним диаметром 18мм, наружным 25мм, пружинный хомут используется MU 25. Следите за изменениями на сайте.
