Включается и выключается, номер ошибки не пишет
jesp
Сообщение jesp » 23 янв 2016, 18:55
Всем привет. включается и через несколько секунд выключается и так без конца.Ошибку не выдает. в чем может быть причина
Mercedes w124 250TD; Бинар 5Д Компакт 2017
Re: Включается и выключается, номер ошибки не пишет
Сообщение Petrov_kamensk » 23 янв 2016, 19:03
АКБ, контакты на АКБ, предохранители и их колодка (в меньшей степени)
крепления массы, с соединение массы в кузовом.
Индикация на пульте при этом, как себя ведет ?
jesp
Сообщение jesp » 23 янв 2016, 19:25
показывает Розжиг 00 и горит точка через несколько секунд точка гаснет(без морганий) и через несколько секунд загорается Розжиг 00.
Плюсовой на АКБ хорошо соединен массу на кузов не проверял, 1.5 года полет отличный был без ошибок, только иногда 13ая была когда саляра подмерзала и так ничего не предвещало только заметил что месяц или больше температура иногда показывала за 200 какое то значчание на секунду затем снова правильно показывало
Сообщение ЮВА » 24 янв 2016, 18:30
Очень похоже, что кнопка средняя в пульте замыкается сама собой. Корпус перекосило, например.
Nice5970
Сообщение Nice5970 » 26 янв 2016, 06:55
А у меня бывает такое: включаешь бинар, разгоняет жижу градусов до +30 потом переключается на первое положение, температура падает до 21-25 (на улице -30) и так шаит пока не отработает весь цикл по времени (40 минут), ошибок при этом не высвечивается. Пробовал перезапускать, разгоняется до + 60 и все повторяется, а иногда бывает что после перезапуска отрабатывает нормально - разгоняется до +75, затем переходит на первое положение, падает до 70 и включается снова на 3-е, и так пока не отработает цикл. В чем причина?
Сообщение Petrov_kamensk » 26 янв 2016, 08:01
Nice5970 писал(а):А у меня бывает такое: включаешь бинар, разгоняет жижу градусов до +30 потом переключается на первое положение, температура падает до 21-25
такого не должно быть.
Температуру по пульту смотрите ?
Nice5970
Сообщение Nice5970 » 26 янв 2016, 10:51
Да по бинаровскому пульту. Бинар пользую третий сезон.
jesp
Сообщение jesp » 26 янв 2016, 16:41
пульт разборный?что с кнопкой делать? из-за "массы" такое может быть включение выключение? иногда запускается нормально но очень редко
jesp
Сообщение jesp » 28 фев 2016, 15:47
проблема решилась зачисткой "массы"
Coolybin
Сообщение Coolybin » 23 сен 2017, 10:27
Поменял блок управления. Подогреватель не работает. Ошибок нет. На скриншотах смс с модема.
Что посоветуете?
