Страница 5 из 5
Re: Запуск бинара с неисправной воздуходувкой и неисправными датчиками температуры.
Добавлено: 05 дек 2017, 14:06
Pyltist
Полевой транзистор трудно запустить в линейном режиме, хотя если затвор не припаян, то может.
Добавлено: 05 дек 2017, 14:15
Pyltist писал(а):Полевой транзистор трудно запустить в линейном режиме
Всё высказывания проверяются и изучаются,
ответ ниже:
Электроды полевого транзистора называют истоком (И), стоком (С) и затвором (З). Управляющее напряжение прикладывается между затвором и истоком. От напряжения между затвором и истоком зависит проводимость канала, следовательно, и величина тока. Таким образом, полевой транзистор можно рассматривать как источник тока, управляемый напряжением затвор-исток
Таким образом, в линейной области полевой транзистор можно использовать как резистор, сопротивление которого регулируется напряжением затвора.
