Запуск бинара с неисправной воздуходувкой и неисправными датчиками температуры.
Re: Запуск бинара с неисправной воздуходувкой и неисправными датчиками температуры.
снимайте крышку и без неё запускайте на столе, у крыльчатки четыре устойчивых положения запуск должен быть из всех.
- Pyltist
Было похожее. Попадались плохо пропаяные выводы транзисторов, можно пропаять для перестраховки. И проверьте во всех ли положениях ротор стартует, может только на половине.
Запуск из 2х положений, на машине, после удачного запуска, при регулировке скорости уходит в ошибку 27. Ему уже около 4 лет. Все контакты и ноги чистые и визуально нормально пропаяны. Я читал что такие последствия могут быть после запуска двс во время работы нагревателя (были случаи отключения питания из-за просадки в момент старта двс)
- Pyltist
Знали б вы как я свой бинар мучаю, и завожу с ним, и аккумы были дохлые, даже с забитой наглухо выхлопной немного запускается. Короче пользуюсь им как водитель-вахтовик, не жалею, а он работает и ничего ему не делается, датчик только один раз поменял. Четвёртый сезон пользуюсь. В вашем случае визуально можно не обнаружить плохой контакт, лучше пропаять, а вообще надо проверить транзисторы на предмет неисправности, у вас в одном плече неисправность, поэтому и работает только на половину
Aleksei5388 писал(а):Я читал что такие последствия могут быть после запуска двс во время работы нагревателя (были случаи отключения питания из-за просадки в момент старта двс)
Бинар это нормально переносит, проверялось долго и упорно, с мертвым АКБ,
вплодь до остановки из максимального режима в полный сброс из за низкого напряжения.
Как эти транзисторы проверить если дома на столе он исправно запускается?это какие именно ifr или vnd ?
Если из всех положений запускается, значит транзисторы исправны. Причина в чем-то другом. Проверьте осевой люфт крыльчатки, может крышка покривилась...
- Pyltist
Я бы пропаял для начала.Транзистор либо работает - либо нет, третьего не дано. Пропаяйте выводы транзисторов которые самые большие 4шт, а вообще если нет опыта пайки полевых транзисторов, то лучше обратиться к специалисту, можно и спалить...
хитрость в том что на столе и первый раз на машине он включается, аЮВА писал(а):Если из всех положений запускается, значит транзисторы исправны. Причина в чем-то другом. Проверьте осевой люфт крыльчатки, может крышка покривилась...
потом нет
Pyltist писал(а):Я бы пропаял для начала.Транзистор либо работает - либо нет, третьего не дано. Пропаяйте выводы транзисторов которые самые большие 4шт, а вообще если нет опыта пайки полевых транзисторов, то лучше обратиться к специалисту, можно и спалить...
для проб из китая едут такие транзисторы (на всякий случай)
