Запуск бинара с неисправной воздуходувкой и неисправными датчиками температуры.
Re: Запуск бинара с неисправной воздуходувкой и неисправными датчиками температуры.
Соскрябал герметик с транзисторов силовой платы старой воздуходувки. Хочу заказать в ЧипДип в Москве такие транзисторы, название которых мне удалось прочитать: VND14NV04-E (с n-каналом) и IRF5305SPBF (с p-каналом). Я не ошибся в типе транзисторов ?
- Pyltist
VND14NV04, IRFR5305, viewtopic.php?f=1&t=1570&p=25332&hilit=IRFR5305#p25332
ЧипДип предлагает такие:
Брать такие ?
Брать такие ?
- Pyltist
Вроде похожи.
ЮВА писал(а):Платы продаются, правда стараются из продавать только представителям, которые постоянно занимаются ремонтом, т.к. есть большой риск, что без опыта работы первый блин будет комом. Но если настойчиво просить, то торговый дом вышлет Вам комплект. Какой именно комплект Вам надо смотри во вложении.
Скажите,такую плату ещё возможно купить? Если да,то где?
от практики продажи плат оказались, а диллеры не изъявили желания заниматься ремонтами.
- Pyltist
Дилеру проще целиком узел поменять, зачем ему эти трудности с заменой платы управления. Я наоборот приловчился ремонтировать эти платы, кризис сделал своё дело - цены взлетели, тем боле ничего сложного там нет.
Pyltist писал(а):Дилеру проще целиком узел поменять, зачем ему эти трудности с заменой платы управления. Я наоборот приловчился ремонтировать эти платы, кризис сделал своё дело - цены взлетели, тем боле ничего сложного там нет.
Как найти неисправный транзистор плеча на плате?
- Pyltist
Как я здесь объясню? Надо понимать как работает безколлекторный двигатель и как работает транзистор. Можно и на плате проверить, а можно и отдельно...
Хитрая проблема: на машине не включается, заношу нагнетатель домой, включаю от блока питания- работает, 30 минут в морозилке- работает, приношу, ставлю на машину- работает, на следующий день включаю- не работает. Что проверять? Уже не знаю
