Подключение к сигн. с автозапуском only!!
kaba29
Re: Подключение к сигн. с автозапуском only!!
Сообщение kaba29 » 13 окт 2017, 14:13
которые выходят с автономки 2 провода они должны замыкаться и все?
Сообщение boot_56 » 13 окт 2017, 14:29
Цвет проводов может быть другим. Доков к Бинар-5 который не Компакт, не нашел. Эти 2 провода выводились из корпуса отдельно.
kaba29
Сообщение kaba29 » 13 окт 2017, 14:48
у меня как раз 5д компакт, а там просто надо замыкание короткое или пока замкнуто тогда и работает!
Сообщение boot_56 » 13 окт 2017, 16:05
В старых прошивках надо было замыкать постоянно, в новых достаточно импульса.
6.2 Использование и подключение автомобильной дистанцион-
ной сигнализации для запуска и останова подогревателя с помощью
брелока.
В качестве устройства управления работой подогревателя можно использо-
вать дистанционную охранную сигнализацию, при условии, что в ней имеется
свободный канал. К выходу этого канала подключается реле, имеющее нормально
разомкнутые контакты, их следует соединить с выводами жгута XР4, который
подключается к шестиконтактному разъему XS4 блока управления подогревателя
(см. рис 4.1). Управление может осуществляться двумя способами: короткими за-
мыканиями контактов реле ( время замкнутого состояния от 0,5 до 3 секунд) и дли-
тельным замыканием (более 3 секунд). При коротком замыкании первый импульс
включает подогреватель, второй выключает.
При длительном замыкании контактов реле по сигналу с брелока «дистанци-
онки» формируется команда «Запуск», а при размыкании – команда «Останов».
Работа подогревателя ни чем не отличается от работы при запуске от любого дру-
гого устройства управления. Прервать работу подогревателя можно как с брелока
дистанционки, так и с пульта управления подогревателем.
Для очередного запуска подогревателя с помощью «дистанционки» нужно
выключить реле и включить его снова.
Тип «дистанционки» и реле существенного значения не имеет, важно, чтобы
ток потребления реле не превышал допустимую нагрузку канала «дистанционки».
http://autoterm.ru/content_files/files_ ... 19ccb8.pdf , стр26
Сообщение Petrov_kamensk » 14 окт 2017, 13:01
до 14 версии (1014, 2013) было только постоянное замыкание выводы 2+3 а на 1 и 4 стаяла перемычка,
с 14 версии, появилось импульсное управление выводы 1+4 управляющие, остальные не используются.
в октябре 2018 добавлена картинка
Подключение сигнализации обе части.png (75.19 КБ) 2319 просмотров
kaba29
Сообщение kaba29 » 29 окт 2018, 10:22
спасибо всем, все подключил, все работает!
