Бинар-компакт ошибка 16
Rombur
Сообщение Rombur » 03 мар 2015, 15:19
Летом 2014 был приобретен бинар-компакт, бензин. Осенью поставил, зиму отработал без нареканий. Не с того не с сего появляется ошибка 16. Проверил входной и выходной патрубки все в порядке. Поехал приобрел индикатор пламени, поменял, не помогло. Бинар запускает воздуходувку, дает на насос 1-2 импульса, воздуходувка отрабатывает 2 мин и выход по ошибке 16. Подумал весна конденсат может в бензошланге, насос не продавливает. Снял насос, продул трубку, без изменений. Хотя помню при первом запуске, с пустой трубкой насос долго щелкал, а тут опять 2 щелчка и все. Предохранители выдергивал, что интересно при вставке их обратно, котел сам пытается запуститься. Воздуходувка отрабатывает 4-5 мин и выключается без ошибки, но и без горения. Свечу тоже снимал проверял, накаляется. Мозг не мог сьехать?
Re: Бинар-компакт ошибка 16
Сообщение СлепойПью » 03 мар 2015, 17:23
Можно попробовать переобучить индикатор пламени, но как правило в таком случае чудит блок управления.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2015, 17:26
Н16 недостаточно охлажден индикатор пламени
высокие значения с индикатора пламени воспринимаются блоком управления как только что завершенное горение, для остывания требуется продувка
если значение не меняется и остается высоким то выставляется Н16
учитывая что индикатор пламени уже поменяли то остается только неисправность блока управления и\или датчика температуры в нем.
Rombur
Сообщение Rombur » 03 мар 2015, 17:48
Petrov_kamensk писал(а):Н16 недостаточно охлажден индикатор пламени
Датчик температуры в мозгах или один из двух на выходах антифриза из бинара? Если в мозгах то это блок полностью менять?
Сообщение ЮВА » 03 мар 2015, 17:56
В любом случае надо или провести диагностику на компьютере, либо методом подмены блока выяснить причину.
В любом случае ремонтировать блок, это для серьезных друзей паяльника.
Rombur
Сообщение Rombur » 03 мар 2015, 18:06
ЮВА писал(а):В любом случае надо или провести диагностику на компьютере, либо методом подмены блока выяснить причину.
Ну как бы у меня руки от куда надо растут, ткните носом что выпаять, что впаять.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2015, 18:09
Rombur писал(а):Датчик температуры в мозгах или один из двух на выходах антифриза из бинара?
датчиков всего 4 шт.
два для измерения температуры ОЖ
Индикатор пламени
и датчик температуру платы чтобы знать истинную температуру пламени.
вот если внутренний врет то будет похожий эффект.
В Томске есть официальный диллер ООО «Автотрест» обратитесь за диагностикой к ним, наиболее эффективный способ будет.
Надо подключить диагностику и посмотреть значение ИП и температуру платы, после чего думать что делать дальше
Rombur
Сообщение Rombur » 03 мар 2015, 18:20
Индикатор пламени
Да был у них сегодня,сказали бинар полностью снимать и к ним. Я говорю может просто блок управления снять, там пять минут делов. Они нет полностью бинар давай. Это же антифриз сливать, и тд Геморно короче. Потеплеет тогда сниму отвезу. Сейчас хоть и не морозы, но и в луже под машиной лежать тоже не резон.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2015, 18:24
диагностика цепляется на жгут пульта, надо ноут и шнурок USB адаптера.
прога прямо тут лежит в разделе диагностики.
так что если адаптер у них есть можно всё сделать не снимая котел, а снимать весь ну без надобности.
Сообщение ЮВА » 03 мар 2015, 18:35
Ну, зря они хотят весь котел. Достаточно блока управления.
Берется USB адаптер, подключается вместо пульта управления. Вместо индикатора пламени подключается закоротка. Подключается навесу свеча (у них есть). Подключается топливный насос, нагнетатель воздуха и помпа (тоже есть). Запускается программа "Теплостар диагностик". Выбирается Бинар, Подается 12В на питание платы, открывается виртуальный порт, запускается обмен с блоком. Смотрим, что показывают все датчики температуры. При правильном обучении индикатора пламени температура, которую показывает датчик на плате и индикатор пламени должны быть равны, а сама температура на плате должна соответствовать реальной температуре по Цельсию. Если температуры разные - неправильно обучен ИП (на самом деле это записанная константа смещения нуля операционного усилителя), пожно переобучить - есть кнопка. Если врут все датчики - это что-то с напряжением питания 5В, Оно является опорным. Если врет только датчик на плате - то его можно ухитриться заменить, но у Бинара это вряд ли.
Звоните...
