Датчик показывает 127/226 градусов
Re: Датчик показывает 127/226 градусов
Сообщение Petrov_kamensk » 08 авг 2018, 13:30
замените датчик температуры на Сб.3080, имеет смысл поменять сразу оба.
AKulabuhov
Сообщение AKulabuhov » 10 окт 2018, 05:04
Подошел новый сезон. Неделю отработал нормально. Но по утрам стал замечать, что температура ОЖ на холодном двигателе слегка завышена. И как всегда постепенно это завышение вылилось в +30-40 градусов, в итоге H02. Установленным датчикам всего один год. Уже шесть лет эксплуатирую. Каждый год замена датчиков. Новых датчиков не придумали?
Сообщение ЮВА » 10 окт 2018, 06:46
У Вас уже, наверное, целая горсть снятых датчиков. Разберите пару и почините. Для этого нужно в торце просверлить стенку корпуса до заливки, А потом, нагрев корпус паяльником вытолкнуть через это отверстие датчик в сторону проводов. Почистить от герметика и припаять вывод к ножке микросхемы. Затем все вернуть в корпус и замазать герметиком. Дырка не повлияет на работу.
putinceff
Сообщение putinceff » 15 окт 2018, 04:17
Добрый день! такая проблема, когда плюсовая температура, Бинар отрабатывает нормально. А когда минусовая, на дисплее температура чередуется -03/273 и Бинар не запускается по таймеру , второй день уже так(с брелока правда не пробовал). Ошибок никаких нет, просто запуск не происходит. Датчики менял по гарантии (говорили, что с этими точно проблем не будет), отходили 2 сезона Неужели опять менять датчики?
Сообщение ЮВА » 15 окт 2018, 05:57
Темперетура больше, чем 127 градусов - это дефект отображения. Измерение правильное и не имеет отношения к незапуску. Ищите другую причину.
putinceff
Сообщение putinceff » 15 окт 2018, 06:54
ЮВА писал(а):Темперетура больше, чем 127 градусов - это дефект отображения. Измерение правильное и не имеет отношения к незапуску. Ищите другую причину.
Это как, дефект отображения? У всех если температура за 200 гр, у всех замена датчика. Интересно, как это на машине, которая всю ночь простояла, 273 гр для нее правильное измерение? Просто когда минуса, на улице нет, то все запускается и отрабатывает нормально,а когда минус, появляется вот этот глюк. Причем заметил, что когда первый раз меняли датчики, то там и когда машина прогреется показывало за 200 гр. А тут получается все ок, то есть по идее датчики правильно работают. Просто даже куда копать не знаю...
Сообщение Petrov_kamensk » 15 окт 2018, 07:50
на пульт передаётся -127 и до +127, тк выше не может быть и даже этих значений с избытком, но из за ошибки в приме данных пульт начинает показывать значения за 200+, при этом по идеи запуска не должно быть, но запускается ведь и отображает корректные значения температуры.
Но есть прямая связь с такими показаниями и неисправным датчиком, датчик заменить.
dmitriy186
Сообщение dmitriy186 » 15 окт 2018, 18:58
....вопрос..в руках держу 4 датчика температуры(3 зимы)...как выявить неисправные?..ну для того чтоб починить?...просто не хочется все сверлить-греть-паять...
Сообщение avtonomka34 » 16 окт 2018, 07:40
мультиметр - режим прозвонки диода- показания примерно 660 ом, нагревая наблюдаем изменения, в другую сторону меняя -- не прозванивается. Остальное всё негодное.
vitval68
Сообщение vitval68 » 16 окт 2018, 12:46
Здравствуйте. Бинар 5Д компакт. На холодном двигателе показывает температуру 127,иногда 245. Соответственно при запуске ошибка 04. Но если завести двигатель и немного прогреть, то показывает нормальную температуру и Бинар запускается. И потом, когда двигатель горячий показывает правильную температуру. Что менять? Датчики(как их выпаять, если залито белым, как герметик) или блок управления менять?
