Датчик показывает 127/226 градусов
Re: Датчик показывает 127/226 градусов
Сообщение Petrov_kamensk » 18 ноя 2017, 20:33
помпа не может всасывать если в ней воздух, по этому и рекомендация чуть ниже подогревателя и таким образом чтобы в улитке не скапливался воздух те подающим патрубком вверх или горизонтально, но опять же выше оси вращения.
maxcivic
Сообщение maxcivic » 20 ноя 2017, 10:28
Мои 5 копеек.
Закончалась гарантия и пришло время Т датчиков, по исполнению "новейших". 1т.р. и день возни в гараже с учетом снятия-установки бампера.
С надеждой на 18 месячную работу ППП.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2017, 10:35
maxcivic писал(а):Закончалась гарантия и пришло время Т датчиков, по исполнению "новейших"
такие были ?
maxcivic
Сообщение maxcivic » 21 ноя 2017, 10:19
Да. Они
maxcivic
Сообщение maxcivic » 21 ноя 2017, 10:22
АВД
Сообщение АВД » 21 фев 2018, 14:26
Добрый день! Эксплуатирую Бинар-5б Компакт GP уже третий сезон. Покупал в мае 2015 года. Отличная вещь! При наших Комсомольских морозах никогда не подводил! Примерно месяц назад произошла такая проблема.
Опаздывая на работу, по собственной глупости в суматохе, запустил двигатель с автозапуска при работающем на полном режиме котле. Ранее уже где-то здесь на форуме читал, что запускать двигатель при работающем котле не рекомендуется, поэтому всегда следовал этому правилу. Тут же опомнившись, остановил котел через модем. После остановки котла сразу же пришло СМС с ошибкой Н02. И с тех пор стали регулярно приходить ошибки 01, 02, 03. Причем бывает что приходят даже если котел не работает. Например когда машина заглушена, котел не работает и двигатель вообще остывает. Чаще всего приходят при запуске котла и котел останавливается показывая температуру 127 гр. Один раз заряжал аккумулятор в гараже и когда установил его на машину, еще не успев запустить двигатель, пришло СМС с ошибкой 03. Сегодня не стал запускать котел и завел машину с автозапуска, и при прогреве двигателя и не работающем котле пришло СМС с ошибкой 01. Однако в самом начале данной проблемы, как и у всех при прогреве двигателя температура на пульте приходила в норму.
Прочитал много информации здесь на форуме про подобные проблемы, но почему то склоняюсь к мысли, что у меня проблема не столько в датчиках температуры, сколько в блоке управления, т.к. ошибки появляются даже при не работающем котле.
В связи с этим хотел спросить у специалистов:
1) Блок управления продается уже сразу с датчиками температуры? То есть при замене блока управления, датчики все равно меняются?
2) Есть ли какие-нибудь нюансы при замене блока управления? (перепрошивка пульта под новый блок управления?)
Перед следующей зимой все равно собирался менять антифриз на машине. К этому мероприятию планирую снять котел для замены блока управления.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2018, 15:55
АВД писал(а):здесь на форуме читал, что запускать двигатель при работающем котле не рекомендуется,
ложное утверждение. запуск двигателя ни как не влияет.
АВД писал(а): После остановки котла сразу же пришло СМС с ошибкой Н02.
возможный перегрев. если помпа работает в противоположную сторону с двигателем ни чего удивительного, а если ни когда не включали то могли и не знать все эти годы.
АВД писал(а):И с тех пор стали регулярно приходить ошибки 01, 02, 03
неудачно совпал отказ датчика и какие то ваши действия.
Даже не работающий подогреватель всёравно работает, тк измеряет температуру, показывает напряжение и ждут вашей команды.
можете поменять как датчики температуры, так и целиком блок управления, в Бинар-Компакт ни каких дополнительных действий не требуется,
блок уже с датчиками идет, фото есть на сайте в разделе запчастей.
АВД
Сообщение АВД » 21 фев 2018, 16:58
Помпа установлена правильно, по ходу потока жидкости, подогреватель устанавливал самостоятельно. Пару раз приходилось запускать отдельно помпу при работающем двигателе, все нормально.
Да, вспомнил. Когда произошла эта проблема в самый первый раз, то при работающем двигателе зависли показания напряжения на пульте на отметке 12.7В. Однако бортовой компьютер на панели приборов показывал исправно 14.2В.
Еще один вопрос. С завода датчики температуры установлены к корпусу котла через термопасту. Какую термопасту лучше использовать при замене датчиков? Был в магазине радиодеталей, там термопаст различное множество.
Спасибо за информацию.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2018, 17:37
АВД писал(а):Какую термопасту лучше использовать при замене датчиков?
без разницы, обычную КТП или любую которую продают в очень мелкой фасовке надо 1г
vitval68
Сообщение vitval68 » 08 авг 2018, 12:55
Всем привет. Куплен в сентябре 2014 года, работал нормально. Бинар 5Д Компакт. Сегодня решил проверить запуск. При включении включается зажигание и через 2 секунды выдает ошибку 01 или 04. Предохранители проверил. Фишки пошевелил. Вопрос. Что менять? Если блок управления, то какая модель?
