Датчик показывает 127/226 градусов
Re: Датчик показывает 127/226 градусов
Сообщение Petrov_kamensk » 12 окт 2017, 07:15
Им можно проверить на обрыв, если тестер с режимом измерения температуры то ИП должен показывать адекватные значения при нагреве.
Одновременно можете датчики температуры проверить измерив напряжение на их выводах, ниже двух вольт и выше 3.5 быть не может, значения на датчиках должны быть примерно равны.
При +20 должно быть 2.93 вольта
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 12 окт 2017, 18:19
Спасибо, буду проверять!
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 14 окт 2017, 13:19
Датчик горения в норме. А вот датчики температуры, один 5,04 вольт, другой 3,05 вольт.
Сообщение ЮВА » 16 окт 2017, 06:03
Около 3 В - это правильно, а другой в обрыве
apaccer053
Сообщение apaccer053 » 16 окт 2017, 22:51
Вот и меня постигла проблема с датчиками, после трех сезонов эксплуатации. Подскажите, у кого можно купить сб 3080? В моем городе представителей нет.
Сообщение Petrov_kamensk » 17 окт 2017, 07:52
перейти на сайт в разделе запчасти заказать, а до этого в разделе дилеры посмотреть где ближайший и узнать стоимость у него, возможно будет дешевле купить на месте.
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 18 ноя 2017, 17:50
Здравствуйте! Подскажите. Выходит Ошибка Н02, не сразу а со временем. Проверил напряжение на датчиках, на одном 3.04 на втором сначала 2.05 потом 2.97. И в следующие проверки показало так же 2.97 вольт. В чем причина ошибки?
Сообщение Petrov_kamensk » 18 ноя 2017, 18:35
как только возникает большая разница в температурах и как следствие в напряжении блок считает что недостаточно циркуляции и это приведет к перегреву, но перегрева пока нет, по этому можно продолжать работать, но в конце цикла пользователя надо проинформировать по этому Н02
показания датчиков адекватные, а вот как вы можете оценить циркуляцию кроме как по величине напряжения на этих датчиках.
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 18 ноя 2017, 19:36
Спасибо! Я так понимаю надо взять «ведро» с антифризом, подключить к бинару вместо системы охлаждения машины, и попробовать как он будет себя вести?
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 18 ноя 2017, 19:37
И ещё, простите может не по теме, подскажите, на сколько выше или ниже можно установить помпу водяную по отношению к самому бинару?
