Датчик показывает 127/226 градусов
Re: Датчик показывает 127/226 градусов
Сообщение Petrov_kamensk » 07 дек 2016, 17:13
DS18B20 у которого паспортное -55, показывал до -80, а ниже просто нечем было сделать.
собственно lm тоже можно также заморозить и посмотреть что будет, дел то на 10 минут, дольше стенд собирать
SantaDragon
Сообщение SantaDragon » 08 дек 2016, 06:07
ЕвгенийС писал(а):Выше читайте, лечится вполне легко, даже без покупки новых датчиков
Вот вроде всю тему прочитал и не и одну, но идеального рецепта не увидел.
surfovod
Сообщение surfovod » 11 дек 2016, 07:11
4 года, 4 раза осенне- зимняя замена датчиков - температура за 200 градусов, может производителю пора отказываться от этих датчиков и ставить обычную термопару или резистивный датчик, как на указателе температуры двигателя? отличный подогреватель двигателя портят дешевые :twisted:
Сообщение Petrov_kamensk » 11 дек 2016, 09:07
вы может быть удивитесь но самим датчикам ни чего не делается, всю вращается возле конструкции крепления к выводам, герметизации.
к сб.3080 вопросы есть ?
avtoman74.ru
Сообщение avtoman74.ru » 15 дек 2016, 18:42
здравствуйте! я так и не понял, обращаться с датчиками у кого ставили или с Самары производитель отправит? (ошибка H02)
Coolybin
Сообщение Coolybin » 15 сен 2017, 20:13
Если при замене датчиков перепутать провода, зеленый от входного посадить на выходной, при этом черные оставить на месте, то это на что-то повлияет?
Сообщение Petrov_kamensk » 15 сен 2017, 20:32
изделие само выбирает наиболее нагретый датчик и считает его датчиком температуры,
по этому можете менять сколь угодно как провода, так и датчики.
ps сочетание должно быть синий-черный.
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 11 окт 2017, 18:12
Привет!!! Установлен бинар 5б с бошевской помпой. У меня тоже показывает высокую температуру, и ошибка при запуске Н05. Подскажите, какие датчики покупать сб.1933 или сб.3080 ?
Сообщение Petrov_kamensk » 11 окт 2017, 19:00
Н05 это индикатор пламени а не датчик температуры, по этому вам сначала надо выяснить что с ним случилось.
Дотчики температуры только сб3080. Выпуск других сборок прекращен.
Евгений1983
Сообщение Евгений1983 » 12 окт 2017, 06:39
Извините, а как его проверить. То что эта ошибка является неисправностью датчика пламени, я читал. А как он связан с тем что при проверке температуры на бинаре, там показывает и 127 и 226 ?
