Датчик показывает 127/226 градусов
dmitriyNK
Сообщение dmitriyNK » 19 фев 2015, 05:37
Всем привет. В автомобиле стоит Бинар Компакт, бензиновый, 2013 года, установка по всем правилам в инструкции. Проработал 1,5 года, никаких проблем и ошибок в работе не было. Сегодня вышел с утра и обнаружил, что бинар не запустился, на экране пульта управления бинаром горела ошибка Н 03. Если выбрать в меню показания температуры, то на экране загораются странные значения: 127 чуть погодя 226 градусов, при этом иногда проскакивает правильное значение -18 градусов. После прогрева двигателя заметил, что температура не прыгает и ее значение приходит в норму. Не подскажете в чем может быть проблема и стоит ли уже заказывать датчик температуры?
Re: Датчик показывает 127/226 градусов
Сообщение ЮВА » 19 фев 2015, 06:27
Нарушился контакт (паяный) между ножкой датчика и длинным проводом. Это внутри корпуса под заливкой. Проще заменить датчики (оба).
LEDOKOL
Сообщение LEDOKOL » 28 апр 2015, 15:00
Доброго времени! Бинар 5д компакт 13 года отработал две зимы без проблем. По весне после мойки подкапотного пространства на пульте в салоне показывает какие-то космические значения ТЕМПЕРАТУРЫ и НАПРЯЖЕНИЯ в бортсети. Цифры похожи на те как у топикстартера. Пускать не пробовал - не было необходимости. Клемму скидывал на продолжительное время - не помогло.
Подскажите что менять. Немного удивляет - как могли выйти из строя сразу оба датчика? Такое бывает?
Также что стоит поменять для профилактики перед третьей зимой котла. Свечку или еще что-то.
Спасибо.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 апр 2015, 15:59
Под крышку попала влага, которая попав на разьем программирования изменила значение опорного напряжения относительно которого всё измеряется
по этому и температура ошибочная и напряжение.
вскрывать и сушить, датчики температуры если есть повреждение заливки на входе в корпус -менять на новые.
Igo
Сообщение Igo » 15 июн 2015, 16:12
dmitriyNK писал(а):Всем привет. В автомобиле стоит Бинар Компакт, бензиновый, 2013 года, установка по всем правилам в инструкции. Проработал 1,5 года, никаких проблем и ошибок в работе не было. Сегодня вышел с утра и обнаружил, что бинар не запустился, на экране пульта управления бинаром горела ошибка Н 03. Если выбрать в меню показания температуры, то на экране загораются странные значения: 127 чуть погодя 226 градусов, при этом иногда проскакивает правильное значение -18 градусов. После прогрева двигателя заметил, что температура не прыгает и ее значение приходит в норму. Не подскажете в чем может быть проблема и стоит ли уже заказывать датчик температуры?
Решена ли (и как) данная проблема?
ЮВА писал(а):Нарушился контакт (паяный) между ножкой датчика и длинным проводом. Это внутри корпуса под заливкой. Проще заменить датчики (оба).
И, с чем связана необходимость замены обоих датчиков, из-за невозможности локализации или из-за ограниченного срока службы датчиков?
Сообщение Petrov_kamensk » 15 июн 2015, 17:39
Датчики срока службы не имеют, как уже описывалось что после полной разборки микросхема в большинстве случаев прекрасно работает.
Датчики меняются на модернизированные, тк установки зачастую очень сложные в плане доступа то логично поменять оба датчика сразу чем второй раз проводить разборку для доступа.
Неисправный датчик часто видно и визуально, можно и программно выявить исправный будет показывать изменение температуры и это будет видно на графике в программе диагностики.
Igo писал(а):Решена ли (и как) данная проблема?
Выслали датчики для замены.
Igo
Сообщение Igo » 15 июн 2015, 20:22
Ясно, буду заказывать датчики, т.к. симптомы такие же как у топикстартера. Зиму Бинар отработал без претензий, а вот сейчас, во время прогрева двигателя иногда показания температуры хаотично скачут, но после прогрева двигателя всегда реальная температура до следующего прогрева.
Igo
Сообщение Igo » 18 июн 2015, 10:10
Сегодня во время движения Бинар прислал сообщение "Режим: ОСТАНОВЛЕН Т=103 Неисправность: 1".
Оформил заказ на датчики и прижим, но что-то нет отклика от менеджеров.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 июн 2015, 13:02
для уточнения надо ФИО.
можете продублировать заказ в поле комментария напишите "Повторный заказ Igo"
Igo
Сообщение Igo » 12 июл 2015, 19:34
Заказ дублировал, в поле комментария писал "Повторный заказ Igo" - ТИШИНА. Как же ещё можно заказать датчики? Наверное сезон отпусков. Да, ФИО: Харитонов Игорь Александрович.
