ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
atlant_is
Re: ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
Сообщение atlant_is » 24 фев 2015, 09:08
dimk310 писал(а):У меня вонял и дымил по причине нехватки воздуха. Конкретно в моем случае был забит фильтр.
Я что-то упустил, видимо, но какой-такой фильтр? Вроде на дуфке нету фильтра...
atlant_is
Petrov_kamensk писал(а):
ни кто не умеет, там защита от чтения стоит.
по факту многие дилеры не умеют перепрошивать изделия.
Странно, kolma, когда шил мне плату - сливал бэкап...
Сообщение Petrov_kamensk » 24 фев 2015, 09:30
Вот тут прочитать про фильтр Тема в Новостах
atlant_is писал(а):Странно, kolma, когда шил мне плату - сливал бэкап...
может флаг "защита от чтения" снимал.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 24 фев 2015, 09:54
Petrov_kamensk писал(а):Вот тут прочитать про фильтр Тема в Новостах
Ну так это не мой случай - у меня один из первых бинаров, плата была еще не в крышке. Вообще, удивительно. что эти проблемы совпали с заменой платы - не в прошивке ли дело?
Уменьшил подачу на 1 оборот штуцера - теперь Н13 при розжиге, только раза с 4-5 разжигается, однако проблема вони и выхлопа осталась...
Сообщение Petrov_kamensk » 24 фев 2015, 10:22
atlant_is писал(а):Ну так это не мой случай - у меня один из первых бинаров
тогда надо прекращать писать тут, и переносить в профильную Неисправности Бинар-СВ
Компакт GP это другое изделие, причем новое, в смысле что и горелка и насос новые, как и новая прошивка.
по этому Прошу собрать нужные посты с создать тему по ссылке, тут будет проведена зачистка.
Сообщение ЮВА » 24 фев 2015, 17:58
Ничего странного, у Михаила могла быть персональная прошивка без бита защиты. Или Вы что-то путаете. Защита от чтения была всегда.
Kolma
Сообщение Kolma » 26 фев 2015, 11:49
Действительно путаница получилась.
Перед каждой прошивкой я делаю бэкап EEPROM-а платы управления (на всякий случай).
Сообщение Petrov_kamensk » 26 фев 2015, 11:55
Это правильно и логично, сам тоже так делаю
потом этот Епром заливаю в тестовую плату уже дома и спокойно роюсь по ЧЯ.
Сообщение СлепойПью » 26 фев 2015, 15:19
Правильнее наверное обучить систему интерпретации сигналов ИП.
P.S. Никогда не сохранял EEPROM
Vikor-m
Сообщение Vikor-m » 11 дек 2015, 04:03
Добрый день. Собственно проблема в названии темы. Авто Nissan Mistral дизель. Бинар 5д с момента установки год проработал без нареканий. С началом зимы начались срывы в запуске (ошибки 13 и 78), запускался и успешно отрабатывал раза с 3-4. Начал копать. обнаружил, что выхлопная труба слезла с корпуса и выхлоп шел в забор воздуха. Подтянул, непомогло. Далее выяснизл что не просасывается бинаровская магистраль из бака (чем-то забило белую пластиковую трубку, именно ее а не топливозаборник из бака). При этом парафинов в топливе не было и машина запускалась. Решил исключить эту магистраль и врезался тройником в подачу до фильтра. Проблема так и не ушла. Подтянул все хомуты, штуцер, прочистил фильтр сетчатый на насосе. После прочтения форума снял воздушный фильтр. Все равно безполезно.
Повторюсь никаких ошибок кроме срыва пламени и исчерпывания попыток не выскакивает. Через несколько раз Бинар успешно запускается и прогревает движок до нужной температуры. Кстати температуру ДВС показывает корректную, но утром на холодную выскакивает "215" вместо -15, потом проходит.
PS. Бинар считаю отличным отечественным изделием, по функционалу, задумке, исполнению ничуть не уступающему зарубежным аналогам. В общем молодцы, жаль только дорожает он сильно...
