ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
Денис75
Re: ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
Сообщение Денис75 » 15 фев 2018, 01:17
Ещё заметил, что он как будто запускается, горячий воздух с дымом идет из выхлопной, когда начинает переходить в полный режим тут же останавливается и выдаёт ошибку 13, и температура до запуска была -11, а через 6 мин после всех попыток 0 показывал
SSANG YONG KYRON II 2012г Дизель D20DT
БИНАР 5Д КОМПАКТ 12В-GP MK (с японской свечей)
диммас
Сообщение диммас » 15 фев 2018, 07:58
Денис75 писал(а):Ещё заметил, что он как будто запускается, горячий воздух с дымом идет из выхлопной, когда начинает переходить в полный режим тут же останавливается и выдаёт ошибку 13, и температура до запуска была -11, а через 6 мин после всех попыток 0 показывал
ну мое мнение - на лицо нехватка топлива. (либо топливо запарафинилось и тогда оно такое и есть и возможно забило фильтрик на входе в насосик перед плунжером, либо подсос воздуха, либо насос качает через раз короче неисправен). проверить можно визуально по движению пузырьков в трубке (за один щелчек он должен проходить на 8-10мм), У меня было такое что на малом режиме насос качал ,а как только переходил в максимальный "пузыре"к дергался на одном месте при том что насос щелкал быстро. заменил насос и все гуд)) надо все проверять!
Денис75
Сообщение Денис75 » 16 фев 2018, 15:50
Сегодня попробовал снять сеточку в насосе на входе и запитал его из бутылки, закачал как обычно, пузырек за один щелчек проходит чуть больше сантиметра, запускал три раза и все три раза ошибка 13. При запуске слышно что смесь воспламеняется и дым идет и воздух на выхлопе горячий, а он берет и останавливает его и выдаёт ошибку 13. Такое чувство что он не видит что смесь воспламенилась.
Потом снял крышку(блок управления), ближе к температурным датчикам какой-то датчик вкрученый под ключ на 10, а я его почему-то не трогал когда разбирал и чистил котёл, попробовал его выкрутить - не получилось, надо патрубки снимать тосол сливать, пошевелил его постучал по нему и о чудо запустился первого раза и отработал на полном режиме все 40 мин без сбоев
Денис75
Сообщение Денис75 » 16 фев 2018, 15:52
При чем это было с сеточкой и из бака
Сообщение boot_56 » 17 фев 2018, 15:47
Денис75 писал(а): ближе к температурным датчикам какой-то датчик вкрученый под ключ на 10, а я его почему-то не трогал когда разбирал и чистил котёл, попробовал его выкрутить - не получилось, надо патрубки снимать тосол сливать, пошевелил его постучал по нему и о чудо запустился первого раза и отработал на полном режиме все 40 мин без сбоев
Это датчик пламени, термопара. Можно попробовать подключить его к тестеру в режиме измерения температуры, должен показать реальные градусы. Проверить контакты или заменить датчик пламени.
Денис75
Сообщение Денис75 » 18 фев 2018, 03:21
Вчера все-таки добрался до датчика пламени, был весь в саже, почистил сам датчик и место где он стоит, затолкал туда тросик металический и покрутил. При первом запуске после чистки очень сильно дымил минут 5 и сажа горящая летела с пол горсти из выхлопа высыпалось, второй и последующие запуски были идеальные, утром попробовал запустить(-23) - все в норме, надо было сразу этот датчик смотреть)))
Сообщение Petrov_kamensk » 18 фев 2018, 09:01
Денис75 писал(а): датчик вкрученый под ключ на 10, а я его почему-то не трогал когда разбирал и чистил котёл, попробовал его выкрутить - не получилось, надо патрубки снимать тосол сливать,
Денис75 писал(а):При первом запуске после чистки очень сильно дымил минут 5 и сажа горящая летела с пол горсти из выхлопа высыпалось,
Так при первой "чистке" не разбирали чтоли ?
ниже исключительный случай на фото, но если надо, то надо разбирать как бы не хотелось обойтись простыми решениями
но надо отметить что даже в таком виде он запускался и работал, правда не грел, сажа замечательным изолятором выступила.
Денис75
Сообщение Денис75 » 18 фев 2018, 11:48
Да нет, я только горелку вытаскивал и все, походу ещё раз разбирать прийдется
диммас
Сообщение диммас » 18 фев 2018, 18:49
МММ на. Индикатор пламени я почему-то не подумал.. век живи век учись!!
