ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
ssv1987
Re: ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
Сообщение ssv1987 » 24 дек 2017, 10:30
Ок, так и сделаю, только дырок в верхней железке фильтра насверлю, поставлю шайбу как проставку, чтобы защитный колпак не прилегал вплотную к крышке, была щель для воздуха.
По цифрам на пульте нет информации?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 дек 2017, 10:58
блок управления передаёт в пульт цифровые значения температуры формата -127 / +127, те в теории не может быть значений выше,
но почему то это является первым признаком отказа датчика температуры.
Денис75
Сообщение Денис75 » 14 фев 2018, 02:57
Здравствуйте, у меня бинар 5 д компакт, эксплуатирую с 10.2016 за зиму каждый день работает, неделю назад начал, поддымливать, а потом за 40 минут нагрел только до 30 градусов(на улице было -15) разобрал, добрался до горелки сажи было много, почистил, продул, собрал, перестал запускаться дымит и ошибку 13 выдает, что ещё может быть
SSANG YONG KYRON II 2012г Дизель D20DT
БИНАР 5Д КОМПАКТ 12В-GP MK (с японской свечей)
диммас
Сообщение диммас » 14 фев 2018, 07:55
Денис75 писал(а):Здравствуйте, у меня бинар 5 д компакт, эксплуатирую с 10.2016 за зиму каждый день работает, неделю назад начал, поддымливать, а потом за 40 минут нагрел только до 30 градусов(на улице было -15) разобрал, добрался до горелки сажи было много, почистил, продул, собрал, перестал запускаться дымит и ошибку 13 выдает, что ещё может быть
Перешить на бензин, заменить сетку на свече на бензиновую, поставить отдельный бак на 4-5 литров и радоваться (как я https://www.drive2.ru/l/482692477615079454/)! незапуск из за солярки. парафины сели - насос прокачать не может наверняка. Поди еще и подключились перед грушей через тройник ;))
Денис75
Сообщение Денис75 » 14 фев 2018, 09:01
Из бака запитывал, отдельный заборник делал
диммас
Сообщение диммас » 14 фев 2018, 09:07
в первую очередь проверить подачу топлива! попробовать запитать с канистры на минимальном расстоянии от насоса. проверить воздух как идет, как нагнетатель дует, далее выхлоп глянуть не забит ли, свечку как раскаляется проверить. там все просто очень устроено! это обычная электромеханическая паяльная лампа!
Денис75
Сообщение Денис75 » 14 фев 2018, 11:32
А свеча при розжиге работает или постоянно?
диммас
Сообщение диммас » 14 фев 2018, 12:13
работает при розжиге, на малом цикле как понимаю тоже, а далее работает индикатор пламени, он контролирует горение и вот тогда свеча уже не робит. если не прав меня поправят. но принцип паяльной лампы 100%!
Сообщение Petrov_kamensk » 14 фев 2018, 13:20
Денис75 писал(а):А свеча при розжиге работает или постоянно?
первые 90 сек, причем в этом времени и время разогрева свечи заложено когда она плавно разогревается.
Денис75
Сообщение Денис75 » 14 фев 2018, 14:06
Спасибо, думаю что то с подачей топлива, буду насос и магистрали смотреть
