ошибка 13 на Компакте 5Д GP. не можем победить
stover
Сообщение stover » 03 дек 2014, 10:22
вариант изделия с японской свечой - GP. Перестал запускаться. Выдает ошибку 13. Установлен по вэбастовскому мануалу для MMC Pajero 4. Врезка в родной топливопровод. Что делать не понимаем :-) Насос рабочий (качает сколько надо), воздух подается, пузырьков нет... Кто может помочь в Красноярске?
Последний раз редактировалось stover 10 дек 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: ошибка 13 не можем победить
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2014, 10:37
Вид топлива ?
как установлен насос (горизонтально\вертикально)
ps сообщение 5100 :D
stover
Сообщение stover » 03 дек 2014, 10:47
насос установлен вертикально. Дизельное топливо. Машина заводится в -30 вообще без проблем. Соляра текучяя.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2014, 10:58
а характер не розжига описать можете ?
дымит, не дымит, горение возникает и срывается, те хоть чтото для возможности удаленной помощи.
Список дилеров по Красноярскому краю
stover
Сообщение stover » 03 дек 2014, 11:12
начинает гудеть и останавливается. Дымит.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2014, 13:45
А гул от горения ?
если да, то замерзание топлива на входе в насос те для розжига еще хватает а вот для прокачивания при выходе на горение уже нет.
Леонид
Сообщение Леонид » 03 дек 2014, 14:30
При монтаже системы топлива попала грязь. У меня было на котле продавился колпачек падачи топлива и кусок пластика был внутри трубки.
stover
Сообщение stover » 04 дек 2014, 05:04
похоже сдохла японская свеча... беда в том, что покупал в Орион-моторс, а ставил не в авторизованном СЦ и..., как следствие, остаюсь без гарантии. отработала 2 месяца, реальных запусков - около 30.
Сообщение Petrov_kamensk » 04 дек 2014, 05:18
проверить можно только одним способом вынув и убедившись в отсутствии накала от блока управления,
от АКБ не проверять, свеча GP рассчитана на напряжение 9 вольт.
Вот только если свечка сдохла то должна быть ошибка Н-09 и дымить не должно, от чего бы солярке просто так дымить.
stover
Сообщение stover » 04 дек 2014, 05:21
что-то не так с режимом работы возможно, т.к. забито все внутри хорошим слоем копоти.
