Страница 3 из 4
Re: Помогите с Бинар 5-б компакт(ошибка 13,27).
Добавлено: 08 дек 2014, 06:54
Noo
roman436 писал(а):Не так давно боролся с ошибкой Н13, 78 и неравномерностью горения. Что помогло в итоге: новые соединительные резиновые муфты, новые хомуты и масло моторное для герметизации соединений пластиковой трубки и резиновых муфт (все это до топливного насоса, т.к до насоса сосет, после него бежит). Т.е грубо говоря окунал резиновую муфту в масло и только после этого соединял с пластиковой трубкой. Все, ошибки ушли. Теперь процесс горения ровный и на малом и на большом ходу.
Как ни странно, у меня трубки очень плотно входят в резиновые шланги и для облегчения как раз маслом и смазывали, но результата нет. Жду новую плату для тестирования, через пару недель приедет и попробую.
Добавлено: 28 ноя 2017, 08:39
dima
Подскажите, чем закончилась история? Столкнулся с той же проблемой. Насос уже заменил. Результат - тот же.
Добавлено: 16 янв 2018, 19:07
VladX
Достала ошибка Н 13. Появляется периодически при запуске, когда напряжение АКБ ниже 12,5 В в основном, может и при большем не запуститься, но если завести двигатель то Бинар без проблем запускается, такое ощущение что ему не хватает напряжения для запуска. Поменял АКБ ошибка стал реже появляться, но ошибок больше чем запусков и не запускается когда мороз и прогрев особенно нужен. В последнее время ошибка появлялась даже на полностью заряженной АКБ, при запуске по топливотрубке было видно что пузырек воздуха дергается, но не движется поэтому я подумал не исправен бензонасос. Бензонасос я заменил на новый и это сразу помогло на недолго ошибка 13 пропала, но снова появилась при тех же условиях может запустится, а может не запустится, но если двигатель заведешь то и Бинар запускается, в чем причина такого поведения непонятно. Свечу и сеточку смотрел, сеточка чистая, свеча раскаляется до красна, думаю может свечу поменять, но вроде она ни причем как я понимаю насосу напряжения не хватает прокачать бензин, а как напряжение при заводке двигателя растет он начинает прокачивать. Что делать уже не знаю.
Добавлено: 16 янв 2018, 19:18
Насос у вас же новый, а проблема как была так и есть.
проверьте все соединения: плюс на АКБ, предохранители и плотность контакта в них (на 25А), контакты на свечу, минус на массу (возможно имеет смысл продублировать минус к минусу АКБ отдельным проводом.
если не поможет то заменить свечку.
бензин или дизель ?
если воздушный фильтр есть то уберите фильтрующий элемент из него
Добавлено: 17 янв 2018, 17:20
VladX
Бензин. Воздушного фильтра нет. Проблема как я понимаю в воздухе в топливной трубке из-за которого насос не может бензин прокачать, я уже и насос повернул, чтобы он не горизонтально, а в подъем качал.
Добавлено: 17 янв 2018, 17:37
проверьте топливозаборкик, соединительные трубки до насоса (резиновые рукова)
для пробы можно забор из отдельной емкости выполнить.
но это если после насоса огромные воздушные пузыри, если мелкая пена, то она не влияет.
Добавлено: 25 фев 2020, 14:01
Юрий П
Всем доброго! Подскажите сколько должен качать насос на Бинар 5д компакт, у меня 10 мл. до ошибки Н 13. Перетряхнул весь котел а он не запускается. Осталось заменить насос топливный и мозги.
Добавлено: 25 фев 2020, 14:35
«Бинар 5Д » - 9,1 - 10 мл;
«Бинар 5Б» - 13,1 -14,5 мл ;
Но что значит перетряхнул ?
для значительно поработавших имеет смысл менять камеру сгорания в сборе в не сетку в свечном штуцере.
понятно что сейчас уже собрано, но если рассматривали камеру то внутри должна быть сетка если её нет, то работать не будет.
горение начинается ?
Добавлено: 25 фев 2020, 15:29
Юрий П
Камеру сгорания отмочил, промыл, продул. В нутрии сетка живая. Новый датчик огня, сетка свечи ну и сома свеча. Мозги менялись чуть больше года назад. Что ему надо?
Добавлено: 25 фев 2020, 15:33
продуй топливную трубку горелки.
