alba69
Сообщение alba69 » 18 дек 2016, 20:43
Пользуюсь Бинаром 4-й сезон, дистанционное включение (сигналка, модем) не использую, только таймер. Неделю назад, утром, обнаружил посаженный в ноль аккумулятор. После прикуривания обнаружил, что автономка запущена. Выключил. Через 10 минут, во время движения, Бинар опять сам запустился, выключил. Включения происходили через произвольные интервалы времени, пришлось вынимать предохранители и использовать подогреватель вставляя предохранители на места. Полопатив форум, нашел решение: отрезал 16 ногу на мах3232.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 дек 2016, 07:35
а разьем для модема\сигналки был с ответной частью ?
если да, то провода заизолированы и повреждения изоляции нет ?
alba69
Сообщение alba69 » 26 дек 2016, 14:49
разьем был с ответной частью, провода заизолированы и повреждения изоляции нет.
диммас
Сообщение диммас » 22 мар 2018, 08:27
Бинар компакт .ензин новый поставил в сентябре 17 года. Подключен к сигнализации. Зимой один раз сам пусканулся подумал случайно задел. Сейчас весна и каждый день стартует. Бинар стоит у меня на моей машине. Контакты все сухие. И на сигу и на реле и на пульт и т.д. Крышки сухие. Блок управления сухой. Все работает ошибок нет. Куда мне смотреть?
Сообщение Petrov_kamensk » 22 мар 2018, 09:15
Отключить сначала всё и эксплуатировать для проверки, после чего оставить подключенным только пульт, эксплуатировать для проверки,
после чего подключить сигнализацию обратно, опять же проверять.
запуск может быть только двумя способами от цифровой команды от пульта, при замыкании контактов сигналки, по этому сначала голый блок, а потом по шаговое подключение управляющих элементов.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 11 авг 2018, 05:42
Начал самопроизвольно запускаться, модель 5Б, 2014 г.
Отсоединил фишку с 4-мя контактами, идущую с подогревателя и был синий провод окислившийся (показано стрелкой). Может из-за плохого контакта на синем проводе производится самозапуск? Почистил этот контакт и залил силиконом, наблюдаю...
На втором фото состояние самого блока. На мой взгляд с ним все хорошо.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 авг 2018, 09:14
Надо в определениях разобраться
Включается это 1. появляются показания на пульте о запуске нагрева
2. начинается процесс розжига
3. работает нагнетатель воздуха, но розжига не происходит, температура не растет.
На фото блок управления нагнетателем воздуха и синий провод какраз отвечает за управление оборотами, замыкание синего на минус даёт максимальные обороты.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 11 авг 2018, 12:09
Запускается полностью цикл. С розжигом, нагревом, индикацией на пульте и СМС с модема, с ошибкой 15.
Тогда где находится блок управления розжигом и нагревом, в пульте? если на фото блок только управление оборотами?
Сообщение Petrov_kamensk » 11 авг 2018, 12:38
Для запуска нужно выполнение одного из условий
команда с пульта
замыкание выводов для сигналки между собой.
Блок управления находится в крышке на самом подогревателе, крепится двумя винтами.
Н15- отключение из за слишком низкого напряжения,
если проводка, контакты в цепях питания исправны, (минусовой проводник тоже проверить) и еще и температура и напряжение на пульте отображаются не верно, то менять блок управления.
mixtyle
Сообщение mixtyle » 12 авг 2018, 03:47
Сегодня опять сам запустился, погрел и завис на продувке. Пришло несколтко СМС, все без ошибки, но с сообщением что подогреватель поврежден. А на пульте мигала Н20, что нет связи с блоком.
Пуль температуру и напряжение правильно показывает.
Из-за замыкания в проводке значит запускается?Проводку надо шурудить?
