Сообщение Petrov_kamensk » 16 фев 2015, 18:57
там немного не так работает: подается сигнал и на другом выводе смотрится вернулся ли он.
если вернулся то значит провода замкнуты и надо чтото делать,
если не вернулся значит разомкнуты и надо ждать.
очень грубо так.
если есть желание поигратся то скачиваем дататшит на мах3232, смотрим на каких ногах висят провода, а на каких входы и выходы ttl и уже подавая на эти выводы логическую 1 или ноль смотрим что получается по факту.
ps перепайка должна быть не очень дорогой, микросхема огромная по сегодняшним меркам.
villi100
Сообщение villi100 » 26 авг 2015, 07:51
Доброго дня! Началось в марте, стал самопроизвольно стартовать Бинар 5Д, вынул преды, стал ждать лета. Ближайший дилер в Кургане (chipexpert.ru, бывает на форуме), у него и ставил, но добираться далеко, решил сам. Снял блок управления, да, влага есть, все сырое, капли конденсата (даже летнее тепло не в пользу), решил сковырнуть герметик, в общем счистил все. положил на просушку. За тем все собрал (без герметика), всё! Само-запуска нет, но, не работает топливный насос, вылезла ошибка 13. В итоге: один трабл решился, второй появился. Что посоветуете?
Сообщение Petrov_kamensk » 26 авг 2015, 08:07
Тут про "самопроизвольный" запуск и не строчкой более.
Вариант железа какой - где расположена плата и\или когда выпущено изделие.
Что подключено к разьему для сигнализации, а если нет то где разьем закреплен.
chipexpert опытный установщик, но нужно выяснить причину.
ps по 13, выход из строя драйвера топливного насоса (обрыв) все работает но импульсы на насос не подаются, нет топлива - нет розжига.
заменить блок управления на новый.
villi100
Сообщение villi100 » 26 авг 2015, 10:35
Прошу пардона, тема перетекла из самозапуска в отказ топливного насоса, прошу модератора перенести, если что. Бинар 5д компакт, приобретался в ноябре 2013 года, установлен в январе 2014. К разъему подключена сигнализация (управление по доп. каналу). Очень подозреваю, что когда счищал герметик, то цепанул какой нибудь элемент на плате. Буду заказывать БУ, если ставить сборку 1935 (она и стоит), требуются манипуляции с прошивкой или с чем то еще?
Сообщение ЮВА » 26 авг 2015, 11:52
Пришлите мне в личку адрес с индексом, ФИО, телефоном. и повторите описание проблемы.
villi100
Сообщение villi100 » 06 сен 2015, 20:43
Проблема решена путем замены БУ! Бинар готов к зиме. Особая благодарность ЮВА за оказанное содействие в решении проблемы!
vasilivan
Сообщение vasilivan » 26 окт 2015, 11:54
Пару вопросов к представителям завода:
есть ли возможность узнать у электронщиков
1 сигнал на запуск, с пульта и микросхемы МАХ, идут на разные ноги МК?
2 если на разные, то какую ножку и к чему притянуть (высокий или низкий уровень ), чтобы на 100% заблокировать запуск со стороны МАХ(саму микруху я удалил)
Сообщение Petrov_kamensk » 26 окт 2015, 11:58
vasilivan писал(а):1 сигнал на запуск, с пульта и микросхемы МАХ, идут на разные ноги МК?
да, на совершено разные порты.
vasilivan писал(а): чтобы на 100% заблокировать запуск со стороны МАХ(саму микруху я удалил)
продолжает запускаться ?
Сообщение ЮВА » 26 окт 2015, 18:06
Думаю, что ничего не надо никуда подключать.
vasilivan
Сообщение vasilivan » 27 окт 2015, 07:23
В конце лета после ремонта, поставил, потестил - все прекрасно. Но стало прохладно и сыро и начались глюки, сам вроде не запускается, но заведешь двигатель и ПП туда же, выключаю кнопкой поморгает и снова на запуск
