AleK
Сообщение AleK » 28 май 2019, 17:30
AleK писал(а):Стал самопроизвольно включаться Бинар. Где "копать"? Раз"ем чистый и сухой. До этого работал без проблем с 2012г.
если на раз"еме модема ни чего не висит, и тоже самое происходит и при отключенном пульте, то замените блок управления.[/quote]
Может там какой конденсатор, например, помер и легче его поменять? Блок управления не дешевая штука, как я думаю(((
Получается уж больно короткий "жизненный цикл" у Бинара(((
Chevrolet Aveo T250/Бинар 5Б-СВ 2012г (P107/1017(1013)).Запуск- RC-101. Перепрограммировал 7 окт. 2014 PicKit2 клон. Саратов, помогу с программированием. Котел работает отлично. Самостоятельная установка.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 май 2019, 20:13
мне очень нравится когда люди ни чего не знают о предмете, но делают глобальные выводы.
AleK
Сообщение AleK » 01 июн 2019, 20:23
Если это мне, то я хотел бы получить ответ на вопрос, спасибо.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 июн 2019, 08:52
Petrov_kamensk писал(а):если на разьеме модема ни чего не висит, и тоже самое происходит и при отключенном пульте, то замените блок управления.
здесь имеется ввиду, что на этом разьеме не подключён модем или сигнализация, а выводы заизолированы и между контактами 1 и 4 нет замыкания.
Пульт формирует цифровой сигнал и замыканием выводов к пульту изделие не включить, но включать может пульт если происходит "нажатие" на кнопку например водой после уборки салона или случайно пролитой газировкой.
Ни какие другие элементы не могут вызывать запуск изделия в работу, по этому фантазии о замене конденсатора не уместны.
Стоимость блока управления 3200 руб.
Escadra
Сообщение Escadra » 31 окт 2019, 08:55
Отъездив лето без предохранителей, по осени снял блок управления, расковырял заливку около проводов, просушил на батарее сутки, промазал лаком, залил герметиком белым казанским, купил фишку на разъём для модема (артикул AX3222), провода ее конечно же заизолировал, но после сборки примерно через пару дней снова самозапуск! :evil: ещё заметил, что замыкание проводов 1 и 4 колодки модема не приводит к запуску...
теперь буду пробираться к микросхеме. Я правильно понимаю, она практически по центру платы находится? Нужна Max232?
Сообщение Petrov_kamensk » 31 окт 2019, 13:43
Escadra писал(а): Нужна Max232?
это будет дип, на надо плоскую по этому 3232
Escadra писал(а):щё заметил, что замыкание проводов 1 и 4 колодки модема не приводит к запуску...
а какая версия ПО, те до 13 надо было 1 и 4 перемычка, а запуск по замыканию 2+3
Escadra
Сообщение Escadra » 31 окт 2019, 16:54
Понял, 3232. А вот версия вроде 1017. До этого запуск был именно при замыкании 1 и 4, а при размыкании Бинар выключался, всё штатно.
