vasilivan
Сообщение vasilivan » 15 дек 2014, 14:53
Сейчас ездил, запускается. Отключил пульт, подождал - запустился. Отключил совсем, пока тепло, но что дальше делать
когда морозы будут?
Последний раз редактировалось vasilivan 15 дек 2014, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
mt1974
Сообщение mt1974 » 15 дек 2014, 15:00
Я отключил на сутки, пока больше сам не включался. В сервисе, где ставил сказали что надо перепрошить попробовать.
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2014, 17:09
vasilivan писал(а):. Отключил совсем, пока тепло, но что дальше делать
ехать в сервис.
чудес не бывает запуск или с пульта или через замыкание 1+4 на разьеме XP4
Сообщение ЮВА » 15 дек 2014, 20:51
Насчет перепрошивки - это ерунда. Программа или работает или нет. Прошьется совершенно тоже самое, что есть сейчас.
Мокро по цепи 1 и 4 контактов. Это точно.
mt1974
Сообщение mt1974 » 15 дек 2014, 21:12
К сожалению, именно это (перепрошивка) является рекомендацией вашей службы поддержки сервису, где я ставил бинар. Кстати, по рекомендации официального дилера из списка на этом сайте.
vasilivan
Сообщение vasilivan » 16 дек 2014, 06:00
еще сервис предложит поменять плату управления по их цене, как мне предлагали в свое время датчики температуры за 1000, хоть мне обошёлся ремонт: 35 руб за LM335 и две большие капли эпоксидки.
Сообщение ЮВА » 16 дек 2014, 06:25
Под перепрошивкой понимается обновление версии программы, у которой , возможно, устранены какие-то ошибки.
vasilivan
Сообщение vasilivan » 17 дек 2014, 09:15
ни чего там не мокро, проверил
Сообщение ЮВА » 17 дек 2014, 14:14
давайте фото, состояние разъема шестиконтактного, что к нему подключено, состояние блока управления, состояние пульта - к нему точно ничего не подключено?
vasilivan
Сообщение vasilivan » 01 фев 2015, 18:26
наблюдал последний раз, включается П секунд 10 выключается, и так раз пять, выдернул пред. Сегодня снял блок управления внутри все мокрое - белая жидкость, липкая и пахнет электролитом. Кондюки на вид целые, заливка местами отходит легко и плата под ней тоже влажная, горелых элементов нет.
Не понятно как эта гадость там держалась ведь плата сверху, пока ее откручивал, да выковыривал жижа собралась в корпусе, слил миллилитров 5. И еще беда корпус под корпусом плуты управления и снизу весь красный (антифриз красный), и потихоньку капельки стекают в районе патрубков сухо.
