Бинар - хотите геморрой купите.
aa200278
Сообщение aa200278 » 10 ноя 2014, 13:57
Поделюсь опытом эксплуатации данного девайса. Был приобретен прибор в апреле 2013 года и установлен у официального дилера Теплостара в Москве стоимость с установкой обошлась в 28000 поставили на автомобиль Нисан Х-Треил 2013 года выпуска. Работал безотказно он около года и вдруг появилась ошибка H09 обратился к дилеру была поменяна свеча по гарантии. Продолжил далее эксплуатировать бинар. В конце октября 2014 г появилась ошибка H09 обращаюсь к дилеру с данной ошибкой гарантия у меня закончилась, они мне естественно говорят поменять свечу, работа по замене свечи стоит 4000 руб. и сама свеча 1000 руб. но, к сожалению, они поменять не могут, так как сильно загружены. Приобрел у них свечу и решил поменять сам руки растут от куда надо.
Все разбираю, выкручиваю свечу проверяю ее, а она рабочая накаляется, как положено, думаю ладно поставлю новую. Собираю все запускаю котел заработал. Автомобиль простоял сутки на пульте бинара напряжение 10 АКБ севший в ноль прикуриваю автомобиль и еду заряжать АКБ проверяю включение бинара ошибка H09 пробую запустить Бинар на заведенном авто запускается. Решаю поставить новый АКБ угадайте, что было через сутки стояния автомобиля правильно новый АКБ в ноль разряжен. Начинаю переписываться с технической поддержкой завода в итоги со мной созванивается Юдин специалист Теплостара и дает телефон специалиста в Москве при этом предполагает, что пробит драйвер свечи и говорит, что если я блок сниму сам и привезу специалисту в Москве, то замена блока мне ничего стоить не будет. Снимаю блок и привожу специалисту, который этот блок приговаривает и предлагает мне приобрести новый блок, а как же то, что это мне стоить не будет ничего? А нет стоимость есть 2500. Ставлю блок и бинар ожил.
Итого за полтора года бинар обошелся
1 Стоимость изделия с установкой 28000.
2 Стоимость свечи 1000
3 Стоимость блока 2500
4 Стоимость АКБ 3900
А так же можно прибавить сюда стоимость замены блока 4000 рублей у официального дилера в Москве.
Получается все вместе 39400
Стоимость Hydronic D4W SC дизель (12 В) на данный момент с установкой у того же официального дилера в Москве на сегодняшние число 37000 рублей.
Что выбрать думайте сами качество или геморрой.
Вот и пропала мифическая разница с импортными конкурентами. Пример на вольво FM 2006 года и по сегодняшние число стоит вебаста и о ней вспоминают только когда холодно.
Плюсы Бинара есть только при следующих условиях.
1. Что ставите его сами и не платите 10000 за установку, но тогда пока гарантии нет завод будет менять неисправные детали вы пришлете не исправную и будите ждать исправную машина разобрана, а если она приносит деньги?
2. Если к прибору достаточно удобный доступ, а не как у меня нужно разобрать пол машин.
Только при этих условия бинар себя оправдывает 18000 прибор 1000 свеча 2500 блок и самостоятельная замена итого 21500 разница 15500 между импортным аналогом при этом на импортный аналог гарантия два года, а не 1.5 как у бинара.
Кто то скажет, что мне не повезло с прибором. Но почему я должен нести бремя за качество комплектующих?
Вывод: Мне нужен прибор, который поставили и я о нем забыл хотя бы на пять лет. Плюс эксплуатации бинара только один я изучил устройство девайса.
Последний раз редактировалось aa200278 12 ноя 2014, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бинар - хотите геморрой купите.
Сообщение ЮВА » 10 ноя 2014, 14:10
При такой невезучести Гидроник тоже откажет, а запчасти там еще дороже.
Хотя аккумулятор можно было не менять, а про замену блока стоило позвонить мне еще раз - подтвердили бы гарантийную замену.
Так что минус (3800+2500).
Сообщение Petrov_kamensk » 10 ноя 2014, 14:29
aa200278 писал(а):Был приобретен прибор в апреле 2013 года
aa200278 писал(а):В конце октября 2014 г появилась ошибка H09 обращаюсь к дилеру с данной ошибкой гарантия у меня закончилась
Собственно с какой радости она закончилась ? установили тоже в апреле и потом всё лето пользовались, нет ведь, формально времени может быть и больше прошло а по факту один сезон работы и начало второго.
котел надеюсь Бинар-Компакт ?
Пробой двайвера свечи для изделий крайних выпусков большая редкость, там уже и двайвер с большим избытком стоит а не тот что по ТТХ заложен.
Вместо ремонта по гарантии ( а все факты на это указывают) решили поменять сами, это получилось дорого тк не обладая специальными навыками не смогли (да и не знали) как устранить проблему.
Вчера смотрел видео про мерседес с пробегом 4000 км, стоимостью 4млн руб и слетевший патрубок с печки, и последующий чек, и недовольство пользователя который возмущался а собственно почему он на эвакуаторе должен ездить за 170км чтоб авто починили.
Andreyspk
Сообщение Andreyspk » 11 ноя 2014, 07:21
Был у меня Гидроник, его обслуживание и ремонт обошлось мне дороже содержания самой машины. На все запчасти цены в евро. А ломается он очень часто, но пользователи об этом не распространяются, ибо "стыдно" (обидно) потом озвучивать ценники...
Ну а снимать его почаще придётся для чистки закоксовавшегося отверстия подачи топлива.
Кстати, и что это за работа такая 4000 за замену свечи? Когда у меня "сгорела" свеча я её поменл в течении 5 минут в присутствии уважаемого Алексея Петрова. Если вам бинар воткнули в бампер при наличии места под капотом, то косяк дилера.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2014, 08:06
Andreyspk писал(а):огда у меня "сгорела" свеча я её поменл в течении 5 минут в присутствии уважаемого Алексея Петрова.
в этот момент на улице было порядка -30, но надо указать что установка очень удачная в плане доступа до блока управления и свечки, всё на поверхности и ни чем не закрыто.
На Х-трейле видимо в бампере он стоит.
seregka
Сообщение seregka » 11 ноя 2014, 09:35
aa200278 писал(а):работа по замене свечи стоит 4000 руб. и сама свеча 1000 руб. но, к сожалению, они поменять не могут, так как сильно загружены.
28000-2000=8000+4000=12000*4,11= 49320 тенге Жадность порождает бедность, Изображениедорогие Москвичи
aa200278
Сообщение aa200278 » 12 ноя 2014, 12:08
Это не сезонная обувь и гарантия начинается или с момента продажи устройства или с момента установки бинар читайте гарантийный талон и ни кого не интересует, работало устройство летом или нет. И обращаю Ваше внимание, что прежде чем разбирать динар я обратился к дилеру, где мне было заявлено о том что гарантия закончилась. Читайте внимательно бинар 2013 года, что у него пробит драйвер потвердел официальный дилер в Москве. Но по гарантии менять отказался хотя представитель завода с ним общался по этому поводу и когда я обращался в представительство я сказал что я по направлению от представителя завода Юдина. А теперь говорят, а что же вы не позвонили? А простите платить за замену 4000 руб. при этом, так как сейчас сезон еще и дикая запись увольте. А навыка у меня достаточно и если бы я предполагал что будет такое качество я бы бинар установил сам, а не платил 10000 за установку и бинар в итоге я починил он работает, но простите снимать бампер три раза за 1,5 это удивительно.
aa200278
Сообщение aa200278 » 12 ноя 2014, 12:15
Andreyspk писал(а):Был у меня Гидроник, его обслуживание и ремонт обошлось мне дороже содержания самой машины. На все запчасти цены в евро. А ломается он очень часто, но пользователи об этом не распространяются, ибо "стыдно" (обидно) потом озвучивать ценники...
А это вопрос дилеру цена озвучена им а не мной. При этом свеча на заводе стоит 590 рублей а у дилера 1000. Открутить два болтика снять блок управления и выкрутить свечу отвести в сторону накладку бампера. Вот единственный плюс бинара стоимость запчастей. Вся логика в том что ставить котел у дилера нет смысла. В Х-треиле котел стоит в бампере c левой стороны.
Сообщение Petrov_kamensk » 12 ноя 2014, 12:19
aa200278 писал(а):Но по гарантии менять отказался хотя представитель завода с ним общался по этому поводу и когда я обращался в представительство я сказал что я по направлению от представителя завода Юдина.
Сейчас поздно махать кулаками, но получив утвердительный ответ о гарантийности случая от представитель Сервисной Компании а это их компетенция, можно было получить или блок почтой, или всеже добиться замены в сервисе ( они возмещение запасных частей получают от СК)
А фото монтажа нет случаем ?
ps стоимость свечи по всей стране одинаковая 1000-1200 руб, можете заказать с завода +300 руб доставка и 2 недели ждать.
aa200278
Сообщение aa200278 » 12 ноя 2014, 12:28
ЮВА писал(а):При такой невезучести Гидроник тоже откажет, а запчасти там еще дороже.
простите, а как можно говорить о везучести, если мы говорим о качестве и если косяки c блоками ваши разбирайтесь с дилерами. А если вы с дилером договорится не можете за чем они тогда нужны? А когда мне ваш специалист заявляет что бинару не место под бампером он холода боится? А ваш представитель, наверное, не знает, что блок можно было поменять я сказал, что этот вопрос обсуждался с вами но им то выгоднее запасть продать а не поменять.
