Врезка в штатный топливопровод
line999999
Re: Врезка в штатный топливопровод
Сообщение line999999 » 11 окт 2014, 16:59
Sanya писал(а): плохо втягивает, но хорошо толкает, а если его разместить ниже нижнего уровня бака, это способствует тому, что топливо подается на него, практически самотеком. (сравнимо с способом сливания бензина из бака через тонкий шланчик)
Если собираетесь съезжать на бездорожье, аля за грибами, вдоль берега реки по высокой траве, тогда наверное можно попробовать расположить насос рядом с топливным модулем на баке, магистраль до насоса будет короче и соответственно меньше сопротивление.
Правильно!!!!!!!!!!!!!
mixtyle
Сообщение mixtyle » 22 фев 2017, 10:28
В первом варианте врезался я через тройник в штатный топливопровод (подача). Бензонасос, расположенный в баке, продавил клапан в бензонасосе подогревателя, топливо наполнило камеру сгорания подогревателя и стало капать из подогревателя. Хорошо что во время заметил и обошлось без возгорания подкапотного пространства :shock: .
Насос в баке дает давление 3 атмосферы вот и продавливал топливо через насосик подогревателя. Про особенности и в каких случаях производится подключение в штатный топливопровод в инструкции ничего не написано.
Пришлось снимать бак и подключать подачу топлива подогревателю из бака.
Насос установлен под передним бампером, по высоте примерно по верхнему уровню топлива в баке. Все работает без сбоев. От бака до насоса расстояние примерно 4 м и от насоса до подогревателя примерно 0.5 м.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 фев 2017, 10:44
mixtyle писал(а): Про особенности и в каких случаях производится подключение в штатный топливопровод в инструкции ничего не написано.
всё правильно, а почему решили что можно врезаться в топливоподачу к двигателю ?
в комплекте идет топливозаборник и достаточной длинны топливопровод, ни о каких подключениях в штатную топливную систему не упоминается.
mixtyle писал(а):Насос установлен под передним бампером, по высоте примерно по верхнему уровню топлива в баке. Все работает без сбоев. От бака до насоса расстояние примерно 4 м и от насоса до подогревателя примерно 0.5 м.
Вы специально требования инструкции не выполняете ?
чем ближе насос к точке всасывания тем лучше, дальше магистраль до 4 метров может быть.
Монтажные положения.png (39.95 КБ) 5182 просмотра
Сообщение СлепойПью » 22 фев 2017, 11:42
Классическая история про кошку в микроволновке...
mixtyle
Сообщение mixtyle » 05 мар 2017, 01:13
Установка так получилась. Насос в районе 2-х метров от бака некуда было закрепить, без дополнительного сверления, вот и нашел ближайшее сквозное отверстие в районе переднего бампера.
Посмотрел несколько виде, о том, кто, где и как ставят подогреватели и понял, что у меня в общем еще все сделано в соответствии с инструкцией :)
диммас
Сообщение диммас » 20 мар 2017, 09:59
друзья, а подскажите пжлст кто знает диаметр внутренний топливной полиамидной трубки?! на сколько мог прикинуть при внешнем 5мм, внутренний 2 мм? т.е. толщина стенки всего 1,5мм???
Сообщение Petrov_kamensk » 20 мар 2017, 10:21
диаметр 5.3, внутренний 2.0
диммас писал(а): т.е. толщина стенки всего 1,5мм???
получается что так.
диммас
Сообщение диммас » 20 мар 2017, 10:30
спасибо! закончились трубки, а у местных нет. пытаюсь найти.. найдены только черные 4*2. ищем дальше..
Сообщение Petrov_kamensk » 20 мар 2017, 10:40
как так закончились, этого добра всегда остаётся.
диммас
Сообщение диммас » 20 мар 2017, 12:53
Ну у меня в смысле закончились на последних приборах... а еще 3 лежат не ставленные... и еще один на подходе
(мне привозят разные б/у немного и новые, некомплектные, разные, комплектую недостающим, меняю датчики, ремонтю и людям ставлю, друзьям, знакомым, не за дорого!) Помогаю так сказать.
мммм а у Вас, это в Каменске? или у нас в Екб? как приобресть сие чудное багатссство?? ))
пытался на сайте пообщаться, там бес толку, сделала заказ, просил счет, бес толку..
Вот и приходится искать. собсно сейчас надо два пульта, две косы и топливные трубки... (недостающую помпу и два бензонасоса я уже нарыл)
может есть у кого, валяется без дела, дак я пристрою!))
уже вот как 6 лет пропагандирую за изделия Адверс, и отправляю Бинары в массы. было желание стать дилером, ну т.е. не то что бы дилером, мне продажи менее интересны, а вот в плане поставить/снять/починить/ разобраться и т.д. + запчасти людям доставать. ну так чтобы официально с бумагой (даже при открытии своего ИП под это дело вписал коды оквэд). Нужно то всего бумагу, что Адверс доверяет. У Вебасто все просто - заплатил 5 тыщ, послушал день, понаблюдал день и готово, далти сертификат. А как тут быть никто и не подскажет..
