Врезка в штатный топливопровод
colencor
Сообщение colencor » 03 мар 2014, 00:31
Машина Нива 88 гв карб без обратки.
В принципе схема забора топлива на этой машине аналогична той что описана в инструкции для бинара. Есть ли смысл параллельно прокладывать еще один такой же топливопровод или можно поставить тройник до штатного бензонасоса и пару обратных клапанов?
Re: Врезка в штатный топливопровод
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2014, 04:04
смысл сделать все правильно есть всегда, прокладка топливопровода занимает не много времени и делается элементарно.
с самой врезкой в бак могут возникнуть сложности, размеры площадок не большие и если там место, хотя можно запаять прямо в тело этой крышки.
colencor
Сообщение colencor » 03 мар 2014, 09:18
Понятно что правильнее сделать правильно. Но есть еще понятие разумной достаточности. Что говорит теория и практика о таком способе подключения?
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2014, 09:56
практика показывает что в самый холод почему то перестает все работать, из за резкого пропадания топлива, из за всасывания воздуха во всех этих соединениях, после чего начинаются поиски причины Н13.
Сообщение СлепойПью » 03 мар 2014, 10:12
В данном случае, разумная необходимость, это автономная система питания Бинара.
Врезку в магистраль городить не стоит.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2014, 11:49
зачем автономная то ?
в Ниве и так места нет, а тут еще бачек крепить, да так чтоб его можно было заправить, опять же при нагреве вонять будет.
с родным баком все будет прекрасно работать, если сделать как надо.
colencor
Сообщение colencor » 03 мар 2014, 19:45
Скажите, трубка для топлива, которая пойдет под днищем, из какого материала?
Я еще не купил комплект, пока читаю и готовлюсь.
Если бензонасос расположить на брызговике левого переднего крыла ниже уровня бака нормально работать будет все?
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2014, 20:27
полиэтилен.
colencor писал(а):Если бензонасос расположить на брызговике левого переднего крыла ниже уровня бака нормально работать будет все?
возле бака, это не переднее крыло.
colencor
Сообщение colencor » 03 мар 2014, 23:58
Чтоб соблюсти все условия насос придется располагать под днищем в районе бака, это разве дело? Какие еще варианты?
Полиэтиленовая трубка под днищем тоже вызывает у меня сомнения в надежности, дюритовый шланг не лучше применить?
Сообщение Petrov_kamensk » 04 мар 2014, 05:37
Стремление что то улучшить не зная предмета всегда поражает.
Помните как бы не сделали потом переделывать опять же Вам, как должно быть указанно в инструкции, чем топливный насос ближе к баку тем лучше.
