Потек котел
Re: Потек котел
Сообщение Petrov_kamensk » 09 ноя 2015, 11:17
какая усталость, у Вас сколько времени изделию ?
давление 1,2-1,3 типовое для всех современных авто, не каких деформаций не происходит.
насколько сильно деформированный крышки сб 2168 и д.2151
или у Вас Бинар-СВ ?
avmisar
Re: Потек котел
Сообщение avmisar » 09 ноя 2015, 20:27
У меня Бинар-компакт.
Не плоскосность крышек на просвет на глаз 1...1,5 мм.
Может не ясно выразился по поводу " усталости". Это если некоторые упругие полимеры приложить к ним точечную нагрузку (деформацию ) и воздействовать продолжительное время, то после снятия нагрузки упругость материала не проявляется и он остается деформированным после снятия нагрузки. Чего-то сильно заумно написал. Короче, в сечении мои уплотнительные резинки поменяли форму от круглой к полукруглой.
Котел отработал две зимы и почти все время сопливил антифризом. Вначале просто подтянуть винты, потом разобрал и перемазал обычным автогерметиком все резинки, теперь снова разобрал.
Re: Потек котел
Сообщение Petrov_kamensk » 09 ноя 2015, 20:35
Надо новые крышки и две прокладки 2152 (они в ремонтном комплекте есть)
другое дело как в Украину это отправить.
ssv1987
Re: Потек котел
Сообщение ssv1987 » 04 июн 2021, 04:53
Добрый день.
5Б Компакт GP.
Полистал форум, подобной проблемы не нашел.
У знакомого при работе произошел хлопок и из выхлопа потек антифриз. Разбирать садить половинки котла на герметик? Или без ремкомплекта не обойтись? Сталкивался кто?
Re: Потек котел
Сообщение Petrov_kamensk » 04 июн 2021, 09:07
Снимать, вскрывать, по результатам вскрытия принимать решение.
кольцо между половинками теплообменника лучше заменить конечно.
ssv1987
Re: Потек котел
Сообщение ssv1987 » 04 июн 2021, 09:14
Да эт то понятно. Ремкомплект заказывать заранее или в нем нет ничего сверхъестественного, чего нельзя подобрать в вазомагазе или заменить герметиком?
Re: Потек котел
Сообщение Petrov_kamensk » 04 июн 2021, 10:13
Всё стандартно, кольца прокладки.
если магазин с выбором колец есть в доступе, то можно поиграться в самоделки, но обычно эта опция только в больших городах доступна.
Ремкомплект Бинар-Компакт.png (146.36 КБ) 1777 просмотров
Комплект ремонтный Бинар -Компакт 2717.jpg (55.78 КБ) 1777 просмотров
ssv1987
Re: Потек котел
Сообщение ssv1987 » 06 сен 2021, 02:02
Добрый день.
Разобрали "хлопнувший" Бинар.
Прогорел теплообменник.
Нужны детали д 1906 и 1907, к заказу в запчастях их нет.
Как быть?
Товарищ нашел на сайте https://teplostar163.ru/. Что это за ребята?
Re: Потек котел
Сообщение Petrov_kamensk » 06 сен 2021, 08:21
это одни из дилеров в Самаре, знаем лично.
ssv1987
Re: Потек котел
Сообщение ssv1987 » 06 сен 2021, 09:56
Petrov_kamensk писал(а):это одни из дилеров в Самаре, знаем лично.
Спасибо. Тогда проблем нет, выясняем фактическое наличие по телефону, оформляем заказ, собираем котел, радуемся.
