Методы управления, Функция догревателя
adalex80
Re: Методы управления, Функция догревателя
Сообщение adalex80 » 13 фев 2017, 09:55
Petrov_kamensk писал(а):личный сообщения становятся доступны после первого сообщения на форуме, так проще ботов удалять.
Спасибо за разъяснение. А то не мог понят почему не могу послать личное сообщение.
gorjada
Сообщение gorjada » 15 сен 2018, 07:10
Подскажите в чём проблема. Бинар рабочий, PicKit тоже проверенный. Фото прилагаю. Может секрет какой есть?
Сообщение Petrov_kamensk » 15 сен 2018, 08:18
вот здесь прочитайте
по подключению
gorjada
Сообщение gorjada » 16 сен 2018, 00:03
Именно по этой инструкции подключал. Разъём для сигнализации есть. Отличия от фото в инструкции только в том, что у меня плата залита и выводы на ИП развёрнуты. Но я думаю подключение для прошивки PICa не изменилось. Может PIC другой?
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2018, 08:07
PIC одинаковый 16F886,
питание 5В подали ?
так то бы длину выводов уменьшить в половину.
gorjada
Сообщение gorjada » 16 сен 2018, 08:23
Питание подавал и с PICKITa и подкидывал на разъём 12 вольт. При моём подключении на жёлтом минус, на зелёном плюс 5 вольт. Мультиметром проверял. Шью другие PICи этими же проводами. Попробую укоротить.
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2018, 09:25
как вариант уйти с тяжелого MPlab в прогу PICKit.
вот тут почитать тынс
Сообщение ЮВА » 17 сен 2018, 06:00
Попробуйте в программаторе установить напряжение программирования меньше 5 В. (4,625, например).
Еще непонятно с цветами проводов. Там у Вас какой-то промежуточный разъем загорожен на фото...
Провода длинноваты.
gorjada
Сообщение gorjada » 18 сен 2018, 00:00
Спасибо уважаемый, ЮВА. Действительно понижение напряжения помогло. Спасибо за помощь.
Nik_S
Сообщение Nik_S » 06 фев 2019, 07:37
Возможно тема с функцией догревателя на данных моделях уже утратило силу, но надеюсь все таки еще можно получить такую прошивку?!.
