Методы управления, Функция догревателя
DED
Re: Методы управления, Функция догревателя
Сообщение DED » 08 фев 2015, 07:50
Kolma писал(а):Другой вопрос: нужен ли догреватель без помпы.
Катаюсь без помпы, неудобств не заметил. Родная помпа движка прекрасно справляется.
Бинар-5Б, Бонго3.
den230975
Сообщение den230975 » 09 фев 2015, 15:04
Kolma писал(а):А зачем летом Бинар запускать то?
Летом пару раз и надо всего, чтоб насос не закис...
Читаем внимательно отключать функцию догревателя на лето, чтобы летом данная функция не работала!
Kolma
Сообщение Kolma » 09 фев 2015, 19:13
Вы пользуетесь подогревателем летом? Объясните смысл пожалуйста.
Сообщение ЮВА » 09 фев 2015, 19:35
Если Вы Бинар не будете включать, то никакого догревателя не будет.
hosemarkus
Сообщение hosemarkus » 09 фев 2015, 19:47
ЮВА писал(а):Если Вы Бинар не будете включать, то никакого догревателя не будет.
в шапке темы закрепить бы описание нынешнего алгоритма, не всем видимо хватает терпения его найти
лично я его помню, но быстро отыскать не смог
Hyundai Starex 2006 CRDI Бинар 5Д Компакт
den230975
Сообщение den230975 » 10 фев 2015, 20:45
Вот ЮВА меня понял. Я думал что подогреватель стартует автоматом после запуска двигателя. Эх скоро перееду в Питер и там прошью себе такую функцию. Надо будет шнурок приобрести.
Сообщение Petrov_kamensk » 10 фев 2015, 21:10
не шнурок, а программатор.
шнурком -диагностика
программатором и только им смена ПО в блоке управления.
lexa613
Сообщение lexa613 » 28 мар 2015, 11:04
Может проще сделать что бы был вариант запуска по мимо пульта еще добавить 2 провода 1)провод с кнопки запуска котла подается + 2) провод + от замка зажигания который подается при включенном зажигании. И все, если тебе нужен как догреватель нажал кнопку работает выключил зажигание он выключился включил зажигание он запустился. Или чтобы в пульте можно было выставить время не 20-120 минут а 20-120-и бесконечность. Запустил его в ручную и выставил время работы бесконечность он работает во всех режимах как и при ограничении времени нагрелся ушел в паузу остыл включился. По акб у бинара все равно есть защита как упала напруга на акб он отключается это если забыл его во включеном состояни на заглушенном моторе а 10в для запуска мотора хватит. Такие схемы используют и EBERSCHPAHER и Webasto
Kvadratik
Сообщение Kvadratik » 13 окт 2015, 16:37
Год прошел с момента моего последнего появления на форуме. Не появились ли новые процессоры и платы, на хоторых обещали доработать режим догревателя? А то на старых нехватало памяти.
Сообщение ЮВА » 14 окт 2015, 06:24
Новые блоки управления еще в процессе внедрения. Есть опытные программы, которые выполняют режим догревателя. Звоните...
