Методы управления, Функция догревателя
DED
Re: Методы управления, Функция догревателя
Сообщение DED » 31 дек 2014, 13:50
Kolma писал(а): А какой смысл в пробке греть двигатель, если это тепло до печки не доходит
Ну дак поставте котёл перед печкой, и вы получите максимум тепла от него. А дизель, пусть получает что останется, он всё равно охлаждает ОЖ, даже когда работает.
Бинар-5Б, Бонго3.
Kolma
Сообщение Kolma » 31 дек 2014, 18:56
Ставить котёл до или после печки разницы немного - тут вопрос в способности штатной помпы двигателя прокачать антифриз через магистраль печки (а она может стать довольно длинной и встретить на своём пути не только Бинар, но и газовый редуктор к примеру). Я себе на Эксперта ставил доп. помпу, т.к. на холостых из печки холодом дуло (редуктор обычно врезают параллельно печке через тройники и весь поток ОЖ на холостых проходит через него).
Себе я котёл поставил после двух печек - помпа сосёт сразу с двух печек. Если ставить забор с блока, то врезка будет только через переднюю печь.
Евгений САХА
Сообщение Евгений САХА » 03 янв 2015, 14:28
Kolma писал(а):, а так да - просто оно работает не выключаясь вместе с двигателем. После выключения двигателя работае пока напруга не просядет ниже 13В.
Всё-таки я считаю отключать помпу в режиме догревателя нет смысла - люди наоборот ставят доп. помпы, чтоб в пробках было теплее! А какой смысл в пробке греть двигатель, если это тепло до печки не доходит (доходит в ряде случаев очень слабо).
т.е. если на хх напруга просядет ниже 13 В выключиться? старт как осуществляется?
Помпу выключать смысла нет, я наоборот включаю на трассе(когда двигатель догрет) чтобы еще и помпа работала. Все что мне сейчас надо, чтобы в режиме триггера вход работал бескоечно (пока замкнуты контакты).
Сообщение Petrov_kamensk » 03 янв 2015, 16:12
Предлагаю тут обсуждать только теорию, а существующую тестовую в новой теме
заманивайте Kolma для её создания.
Евгений САХА
Сообщение Евгений САХА » 12 янв 2015, 10:36
А в теории это нужно 2-3 потребителям, которые на форуме, производитель заморачиваться не хочет. Новые дизельные авто как правило уже укомплектованы вэбастой. На сем видимо можно ставить точку, нет и не будет.
Сообщение Petrov_kamensk » 12 янв 2015, 10:41
Пока нет не нужно, тк сформировать желание в техническое задание может не каждый, а вот если объяснить, желательно популярно то уже больше желающих возникает.
Евгений САХА писал(а):роизводитель заморачиваться не хочет
Иногда принцип "Не навреди" становится важнее сиюминутных переделок.
Но опытные версии есть, кто хотел уже используют.
Andreyspk
Сообщение Andreyspk » 23 янв 2015, 13:38
Ну что. Готов отчитаться. Почти неделю гоняю с "бетапрошивкой" с функцией догревателя. Офигенная, оказывается, вещь. Теперь не гадаю на кофейной гуще сколько мне в пробкас стоять и какой продолжительности будет поездка. С телефона запускаю на 40 минут, выхожу из дома, завожу мотор и еду. 40 минут уже истекло, но печка работает и дальше, помогая греть салон и мотор. Можно и без обойтись, конечно. Но, в целом понравилось.
den230975
Сообщение den230975 » 06 фев 2015, 10:36
Всем доброго времени дня!
Функция догреватель конечно классная, но думаю необходимо добавить в меню отключение этой функции например на летний сезон. И все будет совсем гут.
Что скажут программеры?
Kolma
Сообщение Kolma » 06 фев 2015, 11:33
А зачем летом Бинар запускать то?
Летом пару раз и надо всего, чтоб насос не закис...
Kolma
Сообщение Kolma » 06 фев 2015, 11:44
Другой вопрос: нужен ли догреватель без помпы? Моё мнение - нет! Помпа должна работать всегда. Хотя мне и не трудно после каждого отключения Бинара от АКБ включить помпу на пару секунд (перевод в режим догревателя с помпой).
Всё-таки стоит поставить задержку секунд на 15-20 при выходе из режима догревателя - иногда (довольно редко) приезжаю с выключенным котлом - возможно напруга проседала ниже 13В в пробке с фарами, а может и просто глюк.
