Воздуходувка Бинар Компакт
акцию по трейину нагнетателей завершили\прекратили, причем акция не задевала серию Бинар совсем.
доброго дня! впервые за 10 лет! столкнулся с проблемой не старта ни с одного положения воздушки.... все предыдущие тупили или с одного или двух положений из восьми, а этот вообще Н27 и ни одного старта. при чем даже пытался вручную раскрутить при подаче напруги - не стартует. прошлый сезон отробил как положено
подключаю к блоку старый добрый воздуходуй от не компакта 2010г выпуска - задул сразу. значит не блок управления.
крыльчатка нигде не задевает, люфтов нет, подшипник шелестит, песка нет. отработал 1,5 сезона. с момента покупки водогрейки - этот третий за 5 лет.(((
Выкидывать? или что то пробовать паять/танцевать с бубном?
з.ы. никому не надо случаем на опыты? у меня два есть
Доброго дня!
Помогите с определением названия детали на плате управления нагнетателя( обвёл кружком). При чистке герметика повредил ее. Маркировка на ней DW. Это может быть и стабилитрон, и транзистор, и стабилизатор. Тестером не прозваниваетя.
- Вложения
- E3BE94A2-3040-46B6-A6E2-81F91689A20F.jpeg (771.54 КБ) 1802 просмотра
Доброго всем , с недавних пор занимаюсь победами над Н10 и Н27 - драйвера , опорники , смд и логика -все есть в наличии , единственное
что не смог победить - это зависание крыльчатки в среднем (промежуточном) состоянии . прочитав форум понял - типа из за слишком сильного
( или слабого ) магнита - почему то он со временем становится слишком сильным ( слабым ) и начинает подвисать ???
Интересно что нужно с ним сделать ( как размагнитить или намагнитить ) -чтоб крыльчатка не подвисала между полюсами ?
Напомню , это не единичный случай - в резерве уже 3 таких крыльчатки и я не знаю что с ними делать ?
Нет готового решения или хотя бы пинок в нужном направлении...
Можно РМ...
Можно РМ...
Сейчас этот форум просматривают: bullserg и 3 гостя
