Воздуходувка Бинар Компакт
Re: Воздуходувка Бинар Компакт
Сообщение Petrov_kamensk » 12 сен 2021, 09:44
акцию по трейину нагнетателей завершили\прекратили, причем акция не задевала серию Бинар совсем.
диммас
Сообщение диммас » 13 сен 2021, 10:07
доброго дня! впервые за 10 лет! столкнулся с проблемой не старта ни с одного положения воздушки.... все предыдущие тупили или с одного или двух положений из восьми, а этот вообще Н27 и ни одного старта. при чем даже пытался вручную раскрутить при подаче напруги - не стартует. прошлый сезон отробил как положено
подключаю к блоку старый добрый воздуходуй от не компакта 2010г выпуска - задул сразу. значит не блок управления.
крыльчатка нигде не задевает, люфтов нет, подшипник шелестит, песка нет. отработал 1,5 сезона. с момента покупки водогрейки - этот третий за 5 лет.(((
Выкидывать? или что то пробовать паять/танцевать с бубном?
з.ы. никому не надо случаем на опыты? у меня два есть
Roman62
Сообщение Roman62 » 16 сен 2021, 12:09
Доброго дня!
Помогите с определением названия детали на плате управления нагнетателя( обвёл кружком). При чистке герметика повредил ее. Маркировка на ней DW. Это может быть и стабилитрон, и транзистор, и стабилизатор. Тестером не прозваниваетя.
