Воздуходувка Бинар Компакт
Re: Воздуходувка Бинар Компакт
Значит если крыльчатка при остановке проскакивает устойчивое положение, значит слабый магнит, или ещё могут быть какие-то причины?
лучше напишите всё полностью "что происходит" и "что хотите получить".
по обрывочным высказываниям, очень сложно понять.
Происходит то что на 3-й,5-й,7-й раз крыльчатка проскакивает устойчивое положение и не запускается, вот хочу понять это из-за электрической части или из -за слабого магнита,который не может её удержать в запускаемом положении (крыльчатка крутится свободно),вот как то так?
Вы не достаточно подробно описываете проблему. Когда не запускается? В реальной эксплуатации или на столе при открытой крышке и на глазах? И не проскакивает, а наоборот, не может стронуться с места. Потому что из любого промежуточного состояния всегда стартует. Есть возможность не начать вращение из фиксированных положений.
Если на столе стартует стабильно, а в реальной работе проблемы, то причина не в механизме воздуходувки, а или что-то задевает за крыльчатку в покое или просаживается напряжение питания от плохого контакта в силовых проводах.
Вопрос к разработчикам. Если в разъем нагнетателя воздуха подогревателя Бинар-компакт подключить нагнетатель воздуха (внешний) от Бинар 5Б-СВ, будет ли выдавать ошибку блок управления Бинар-компакт. Монтаж патрубков к подогревателю моя проблема. Насколько мне известно, нагнетатель от Бинар 5Б-СВ намного надежней нагнетателя от Бинар компакт 5, либо может есть какой нибудь вариант с нагнетателем от Бинар 5S. А то я уже задолбался с этим нагнетателем, или может заберете назад, а мне в замен пришлете нормальный?
Все одинаковое и будет работать если речь про СВ и Компакт, но нагнетателей для Бинар-СВ совсем нет в продаже, выпуск производится согласно заявок, а их не так много.
Небольшой отчетец; в мврте или апреле 20г начала дурить воздуходувка, выпадала ошибка Н27 помоему. Танцы с бубном чистка и тд все что здесь написано не помогали! Нашел видео где чел отдирает аккуратно компаунд и пропаивает силовые транзисторы! Что и было сделано, при помощи паяльного фена, отодрал компаунт акуратно все зачистил по максимуму, все где взможно пропаял, залил герметиком. Прошел год, ни разу нн вылезла ошибка по воздуходувке!
Бинар компакт 5Д, устанавливался у Слепого-пью в нерезинке, на момент вылета ошибки прошел, 7лет и ~150ткм, запуски практически каждый день кроме трех летних месяцев.
Вот думаю имеет смысл, летом снять его и полностью перебрать с промывкой?!!
Не стоит ковыряться. Ему, конечно, от разборки ничего плохого не будет, но зачем?
