печка отопителя
Александр-650
печка отопителя
Сообщение Александр-650 » 31 июл 2020, 08:27
здравствуйте. вопрос по подключению печки автомобиля. у бинар 5s выход на подключение печки автомобиля, как это реализовать на лада-веста. если можно схему подключения. дилер незнает как это сделать.
Re: печка отопителя
Сообщение Petrov_kamensk » 31 июл 2020, 09:03
Сейчас на Binar-5S есть только возможность для подключения "Комплект Реле салонного отопителя", те есть выход который может управлять силовым реле.
Штатная схема выглядит следующим образом пока подогреватель отключён питание идет через нормально замкнутый контакт реле по обычной схеме, но при работе подогревателя когда срабатывает реле оно подключает отопитель к постоянному плюсу чтобы обеспечить работу даже при выключенном зажигании.
Но всё это работает только на простых схемах, чем дальше в лес тем больше всё завязано между собой и взаимодействию между блоками в том числе и блока климат контроля, и простой подачей питания не отделаться.
У нас готовых решений для этого нет.
