Блок управления 2043 с программой 64-9
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 18 мар 2020, 07:23
Здравствуйте, уважаемые производители!
Вопрос немного запоздалый, но иногда доставляющий много проблем.
На 4ДМ2-24, самом распространённом самарском отопителе, установлен блок с программой 64-9.
Иногда, при эксплуатации, а также после ремонта, возникает ошибка 3, индикатор остывает при длительной работе свечи.
Но эта неисправность весьма редкая, и возникает, допустим, после замены камеры сгорания на новую(было 2 раза в этом сезоне), что вводит в ступор. Проверяю новые блоки, программа та же, значит завод не видит в этом проблемы.
Очень интересно знать, от каких факторов это зависит, на что нужно обратить внимание во время ремонта? Если можно поподробней.
Re: Блок управления 2043 с программой 64-9
Сообщение avtonomka34 » 18 мар 2020, 08:24
Sugrob74 писал(а):Здравствуйте, уважаемые производители!
При розжиге есть период времени когда свеча отключается, а горение должно продолжаться самостоятельно на минимальной мощности с небольшим стабильным увеличением температуры, то бишь период прогрева камеры сгорания. При достижении стабильной темп. примерно 120град. происходит опрос задания пульта и переход в режим горения. Если температура падает - сваливаемся в ош.3. Это может происходить на первых включениях с новой горелкой, в случае недостаточности пропитки испарителя топливом горелки в начальных пусках, затем всё нормализуется. Если это происходит постоянно на новой горелке, тогда путь от топливного бака до горелки.
Вы не пишите до конца свою историю по выходу из ступора. Или у вас происходит именно так как я и написал.
Сообщение ЮВА » 18 мар 2020, 08:48
Есть такое дело... У этой версии очень долго разгоняется свеча. В результате при ее отключении перегретая сеточка начинает интенсивно впитывать топливо, когда остывает. Падение температуры индикатора пламени оценивается программой как срыв пламени.
Давно известно и давно снято с производства.
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 18 мар 2020, 09:40
Именно эти 2 случая, когда после замены одной и той же камеры сгорания появлялась ошибка 3.
До этого были пару случаев, когда после чистки/прокалки камеры, замены сетки было то же самое. Причём эта ошибка настолько нестабильна, что понять её природу, и, тем более предотвратить появление не представляется никакой возможности. Поэтому и был задан вопрос.
Но, как уже вижу из ответа ЮВА, тема для них давно закрыта и пояснять/редактировать никто ничего не будет. Хотя блоки поступают в продажу именно с этой программой.
П.С. Ту горелку удалось запустить только с перепрошивкой блока на 64-4, оперативно предоставленной техподдержкой, подозреваю что самим ЮВА, за что ему огромное спасибо. Но вот почему так происходит...
Сообщение Petrov_kamensk » 18 мар 2020, 16:14
Sugrob74 писал(а):Хотя блоки поступают в продажу именно с этой программой.
надо номера и дату выпуска. проверим
кузьмич
Сообщение кузьмич » 14 апр 2020, 19:23
Я извиняюсь,что продолжаю,эту тему. У меня появился такой блок с таким глюком и где взять другую прошивку я не знаю. Может кто поможет?
Сообщение ЮВА » 15 апр 2020, 22:22
Во-первых, описка в названии темы. Не 64-9, а 67-9 для 24 В, и 68-9 для 12 В.
Во-вторых, есть чем программировать?
Программы во вложении...
п-4.zip
(28.92 КБ) 140 скачиваний
