Бинар 5s ГазельNEXT
Re: Бинар 5s ГазельNEXT
Сообщение avtonomka34 » 20 фев 2020, 17:15
Редиска писал(а):Так вон немцы вообще не дают никаких схем по машинам, и ничо, продают, не парятся
Ошибаешься уважаемый. Парются и дают своим сервисным центрам на все авто выпущенные ими с установленными отопителями. И также есть рекомендации по установке на различные авто своих отопителей в плане привязки к электросхеме авто и даже где, куда и как установить отопитель. Как я понимаю вы с этим не замарачивались. Так как в основном нет смысла. Демонтаж старого нерабочего на новый, хорошо если такого же типа или иного бренда с привязкой по питанию к старому и конец. Потому и есть разница при ремонте отопителя на авто с конвейера и отопителя, который установлен после, как доп. оборудование.
Редиска
Сообщение Редиска » 20 фев 2020, 17:32
Разница в предустановленных и в универсалках не в том, что есть документация (её, кстати, на предустановках чаще нет), а в том, что они интегрированы в саму машину, вплоть до согласования с ЭБУ машины или бодиконтролом, и "без борта", чаще всего, работать не будут. Эти протоколы 99% пропиетарные, и никто их не разглашает, а наоборот, тщательно скрывают. Для подключения в бортсеть на универсалах тупо выведен один проводок (эберы-красно/чёрный) и всё, дальше крутись, как хочешь.
Сообщение avtonomka34 » 21 фев 2020, 09:02
Редиска писал(а):Разница в предустановленных и в универсалках не в том, что есть документация (её, кстати, на предустановках чаще нет), а в том, что они интегрированы в саму машину, вплоть до согласования с ЭБУ машины или бодиконтролом, и "без борта", чаще всего, работать не будут. Эти протоколы 99% пропиетарные, и никто их не разглашает, а наоборот, тщательно скрывают. Для подключения в бортсеть на универсалах тупо выведен один проводок (эберы-красно/чёрный) и всё, дальше крутись, как хочешь.
Вот именно как хочешь.
Я одного понять не могу. Смысл вымудрятся и менять концепцию на изделие Бинар 5s ГазельNEXT, которое не стыкуется с ЭБУ и не управляется через него. Понятно было бы если всё было бы сделано комплексно, а так сплошная детская чья та хотелка, с гемороем для всех кроме 2-х, один захотел другой исполнил выпустив работающий полуфабрикат, которое с большой вероятностью так и останется им, я имею ввиду по аналогии, мазовский отопитель.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2020, 09:23
Всё очень просто, сначала ставим немца, потом начинаем искать замену, чтобы без переделок и в готовую проводку, по этому МЫ подстраиваемся, а не под нас меняют.
они продают машину и им не очень важно, мнение ремонтников и как модем подключать.
Многоль сейчас новых МАЗов в стране ?
Редиска
Сообщение Редиска » 21 фев 2020, 13:56
avtonomka34 писал(а):.... а так сплошная детская чья та хотелка, с гемороем для всех кроме 2-х, один захотел другой исполнил выпустив работающий полуфабрикат, которое с большой вероятностью так и останется им, я имею ввиду по аналогии, мазовский отопитель.
Я при всём уважении, смысла претензии не могу понять. Ну выведен один провод с плюсом, или реле установлено внутри блока-какая, в сущности, разница? Как по мне, и тот и другой вариант приемлем и разумен. Если печь изначально не предназначена для какой-то одной конкретной машины и не работает интегрировано на уровне протоколов машины в родной проводке, зачем все эти огороды и как они должны выглядет, чтоб удовлетсворять проводкам всех машин? Машин бесконечно много, их было и ещё будет, а Бинар (Теплостар) по сути один.
Никогда не видел проблем врезаться в подключение печки, но почти всегда видел проблему втиснуть сам отопитель. На фоне этого вопроса врезка в проводку вообще фигня.
Вот, например, единственный возможный вариант на моей машине:
Вот тут пришлось повоевать, и расширитель перевернуть, и бачок омывателя сместить и заменить, и шасси под отопитель сварить. А проводка это уже дело десятое, особенно в части подключения к какой-то древней печке, суть одному проводу
Сообщение avtonomka34 » 22 фев 2020, 07:44
Petrov_kamensk писал(а):Всё очень просто, сначала ставим немца, потом начинаем искать замену, чтобы без переделок и в готовую проводку, по этому МЫ подстраиваемся, а не под нас меняют.
Нет не много и в этом и есть проблема. При их малочисленности имеем к тому же три типа индивидуальных блоков управления и не за горами будет и четвёртый ( с- разъём). Поражает одно, лёгкость перекладывания возникающих проблем на обладателя данного отопителя и сервис пытающего решить проблему оперативного ремонта.
Сообщение avtonomka34 » 22 фев 2020, 08:00
Редиска писал(а):Я при всём уважении, смысла претензии не могу понять.................., а Бинар (Теплостар) по сути один.
Не можете понять, потому что вы ставите монтажный комплект на авто, в котором не было изначально отопителя. И тут вы в своём полёте. Другое дело ремонт, инсталлированного отопителя на авто с конвейера со своими существенными особенностями.
А потому Бинар 5s (Теплостар) это не есть одно и тоже, что Бинар 5s(Теплостар) NEXT. Об этом и идёт речь.
Когда столкнётесь с ремонтами таких индивидуальных отопителей как маз, баф, next. поймёте сразу.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 фев 2020, 08:24
avtonomka34 писал(а):Поражает одно, лёгкость перекладывания возникающих проблем на обладателя данного отопителя и сервис пытающего решить проблему оперативного ремонта.
можно подумать в других сферах ремонта обстоит по другому, унификация только в подшипниках и метизах, да и то в известной степени, в остальном каждый мотор уникален и обилие моделей гораздо больше чем у отопителей и подогревателей, и ни чего се привыкли что запчасти надо ждать, возможно из не будут в наличии и ждать придется еще дольше.
В моменты ремонта стоит переходить не БАВ и 11ТС, а на типовой 14ТС, ну как вариант онлайн выборка типа ПО в блоке чтобы одно железо перекрывало 3-4 различных программных модификации.
но от модернизации железа ни куда не уйти, нарекания к негерметичным блокам были у всех.
Редиска
Сообщение Редиска » 22 фев 2020, 09:44
Так вопрос-то будет в чём? Диагностика не подходит, или какое другое западло?
Сообщение avtonomka34 » 22 фев 2020, 21:13
Редиска писал(а):Так вопрос-то будет в чём? Диагностика не подходит, или какое другое западло?
Petrov_kamensk писал(а):В моменты ремонта стоит переходить не БАВ и 11ТС, а на типовой 14ТС, ну как вариант онлайн выборка типа ПО в блоке чтобы одно железо перекрывало 3-4 различных программных модификации.
но от модернизации железа ни куда не уйти.
Именно западло с модернизацией. И вы почти меня убедили, что я одна из жертв этой модернизации, коим не хотелось быть, но от реальности уже не уйти.
Изменяя тип управления отопителем и ппп имеем новое изделие, экономим один проводок, и увеличиваем потенциально продажу запчастей данного типа для сервисов и магазинов. Но раз такой расклад, чё мелочится, предлагаю пойти дальше и прекратить выпуск всех изделий выпускаемых до сих пор и перейти на новые с управлением по K-Line. Эффект по продажам запчастей будет более значимым.
Но есть и другой путь модернизации, я конечно не силён в схемотехнике блока управления, но что то мне подсказывает что это возможно заставить работать блок управления с 2-мя видами управления по пресловутой токовой петле или K-Line по выбору, дополнив его адаптером и переключателем. Вот такая модернизация мне по душе. А заводу каково на это?
