Бинар 5s ГазельNEXT
Sergeytomsk
Бинар 5s ГазельNEXT
Сообщение Sergeytomsk » 06 фев 2020, 07:44
Здравствуйте, на новые ГАЗЕЛЬNEXT начали ставить бинар5s, скажите каким способом их можно подключить для управления от внешнего устройства, сигнализации или модема
Re: Бинар 5s ГазельNEXT
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2020, 08:05
Никак.
Блок управления свой и без возможности подключить сигналку,
пульт тоже свой и не такой как у всех тк однопроводная шина данных, по этому модем не подключить тоже.
Сообщение avtonomka34 » 06 фев 2020, 19:42
1.Полагаю надо выложить схему (а лучше полную документацию) в соответствующем разделе сайта. У ХОЗЯИНА ничего этого нет, как правило, и у нас тоже нет. (но где то, что то мелькало, но уже забылось где.)
2. полагаю w-bus управление. На мазах такое же управление.
Вопросы - адаптер маза подойдёт с соответствующими переходниками?
Прога тестирования 5s заработает.?
Сообщение Petrov_kamensk » 07 фев 2020, 08:13
avtonomka34 писал(а):Прога тестирования 5s заработает.?
так есть отдельный профиль для этого, версия 1_8 на форуме уже выложена.
по адаптеру вопрос пока открыт.
Редиска
Сообщение Редиска » 15 фев 2020, 22:59
avtonomka34 писал(а):...
W-bus это протокол Webasto
Сообщение avtonomka34 » 16 фев 2020, 07:05
Редиска писал(а):
avtonomka34"
Хорошо, принял уточнение.
Может тогда управление по k-line ,это название точнее будет.?
Сообщение Petrov_kamensk » 16 фев 2020, 09:30
ну чего вы фантазируете, на нексте как обычно бывает, всё своё, ни имеющее аналогов, протокол свой, реализация тоже не как у всех.
Редиска
Сообщение Редиска » 16 фев 2020, 09:56
Petrov_kamensk писал(а):ну чего вы фантазируете, на нексте как обычно бывает, всё своё, ни имеющее аналогов, протокол свой, реализация тоже не как у всех.
Дальше, чем LIN, вряд ли что-то придумаете, слишком дорого и замороченно выйдет.
Чтож, попадёт в руки, будем посмотреть
Сообщение avtonomka34 » 17 фев 2020, 20:01
Вот в этом и есть скрытая проблема. Когда как обычно это и есть обычно и классически. На МАЗе тоже всё своё и от этого свой адаптер и в связи с их меньшим количеством с класическими отопителями, порой нет смысла держать зип в запасе, в противном случае надо держать в закромах не менее 3-х различных блоков управления.
Отопитель на БАФ Феникс тоже свой. Вроде всё класика, но реле вкл. вентилятора управляется через нормально замкнутый контакт. Как надо изголится и завязать этот Н.З. контакт в схеме авто ПОНЯТИЯ не имею. Вкл. печку полёт норма. 55град. вкл. вентилятор . Завожу машину. Пытаюсь заглушить двигатель, не глушится, до тех пор пока не отключится отопитель.(???почему такую хрень придумали.????) Еще три блока на полку.
И газель нехт теперь с этим же практически диагнозом обычности и необычности.
Вопрос. Адаптер маз дружит с бл. упр. нехт? Догадываюсь, что да. Стало быть надо гондобить переходники для него.
Прошу понять правильно. Методом тыка ремонтирую очевидные вещи, в остальном через комп. И какие протоколы у всех этих перечисленных блоков мне чисто до фанаря. Мне нужна понятная аппаратура для процедуры диагностики, техническая документация по подключению отопителей на авто, которые сходят с конвеера различных заводов. И не дело мне шнырять и искать эти схемы по просторам интернета.
Где схема подключения на БАФ.
Где схема на Маз.
Где схема на НЕХТ.
где схема на автобус волжанин, УРАЛ ......
ииииии .............................................
Вы же их стыкуете на стадии проектирования. Так что же вы их храните под грифом секретно.
Редиска
Сообщение Редиска » 19 фев 2020, 09:31
Так вон немцы вообще не дают никаких схем по машинам, и ничо, продают, не парятся
