Вопросы по сборке Бинара Компакт
den230975
Сообщение den230975 » 15 янв 2020, 01:23
Доброго дня!
Имеется один из первых Бинаров Компакт который в старом квадратном корпусе как и обычный Бинар-5 но с Нагнетателем на Самом Бинаре как Компакт производства 2012 года. Вопрос в следующем, в связи с поломкой решил собрать Бинар в новом корпусе с полукруглыми краями который, так вот прошу сообщить, что для этого понадобится докупить (что не подойдёт от старого) я уже вроде определился но хочу проверится чтобы за один раз сделать а не кататься за запчастями. И я так понимаю метизы а именно болтики для сбора корпуса в запчастях не поставляются тогда разъясните что за болты саморезы? Я так понимаю в корпусе нет резьбы или что-то менялось? Какой артикул этих болтов-саморезов чтобы в магазинах искать? А то интернет показывает кучу разных.
Re: Вопросы по сборке Бинара Компакт
Сообщение Petrov_kamensk » 15 янв 2020, 07:36
Идете в раздел сервис и там качаете КДС на Бинар-Компакт и смотрите всё что нужно по корпусу и крышкам.
метизы там указаны тоже.
http://autoterm.ru/service.html
den230975
Сообщение den230975 » 15 янв 2020, 09:26
Спасибо за очень исчерпывающий ответ. В том разделе я уже был. Я же спрашиваю не просто так, а уже просмотрев всё. Крышки я в руках не держал поэтому не знаю точно например крышка которая закрывает камеру сгорания от старого подойдет или нет, что касается метизов так там на конкретно болтики для сборки нету их артикула и непонятно есть ли резьба в новом корпусе в тех местах куда планируются по схеме ставить болт М5 саморез, да и найти эти болтики пока не удалось в магазинах. Похоже моя идея не рабочая, а жаль.
Сообщение Petrov_kamensk » 15 янв 2020, 09:37
den230975 писал(а):Крышки я в руках не держал поэтому не знаю точно например крышка которая закрывает камеру сгорания от старого подойдет или нет
открываете два КДС и сравниваете номера, если одинаковые,то значит подойдет
den230975 писал(а):что касается метизов так там на конкретно болтики для сборки нету их артикула
указано позиция х - Винт М5х45, это вполне исчерпывающе.
kds_bi_5.pdf
(878.97 КБ) 88 скачиваний
den230975
Сообщение den230975 » 15 янв 2020, 09:47
По просто винтам и так понятно, а вот например винт М5х10 саморез? Нет артикула по которому бы стало понятно (где шаг резьбы, какие шлицы шестигранник, крест, звезда). По остальным болтам тоже непонятно со шлицевой частью, остаётся только догадываться по схеме где силовой болт значит шлиц либо шестигранник либо звезда но никак не под крестовую отвертку потому, что его нормально не затянешь.
Сообщение Petrov_kamensk » 15 янв 2020, 10:18
не усложняйте, при единичном изделии можно всё одинаковое ставить.
шаг резьбы стандартный для этого размера.
