Модем симком2
dent7280hanter
Модем симком2
Сообщение dent7280hanter » 18 янв 2019, 07:52
Здравствуйте. Я покупал бинар5д компакт у вас на сайте. Получил, установил, все работает без нареканий. Вот только не могу модем подключить к подогревателю. Подключал по схеме которая в книжке нарисована, модем не работает. Подскажите в чем проблема(на модеме четыре провода, а на бинаре шесть проводов, подключал по цветам)
Re: Модем симком2
Сообщение Petrov_kamensk » 18 янв 2019, 08:36
С модемом была инструкция в коробке к модему?
переходной жгут соединитель с тремя разьемами, два из которых одинаковые с разьемом пульта, а один такой же как в модеме, был ?
зачем пытаться соеденить с разьемом который совершенно другого формата, и нет ни одного подходящего жгута.
dent7280hanter
Re: Модем симком2
Сообщение dent7280hanter » 18 янв 2019, 19:57
Тройной жгут был, один конец на модем, один на пульт-таймер, ещё один на бинар. Вот тот что на бинар фишка как на путьте стоит(четыре провода), а на бинаре шесть проводов. Переходников в комплекте не было. Что делать?
dent7280hanter
Re: Модем симком2
Сообщение dent7280hanter » 18 янв 2019, 20:07
Вот сейчас взял книжку от модема, там одинаковые разьемы от бинар до модема. Я не совсем дурной что-бы не заметить что в комплекте нет переходника. Мне нужен переходник и тройной жгут от модема и разъём который идёт от бинар на модем. Цена вопроса?
Re: Модем симком2
Сообщение Petrov_kamensk » 18 янв 2019, 20:41
Да уж :D
инструкцию не читают, а зря.
мануал на модем!
4.1 Подключение модема
Для подключения модема к изделию, необходимо отсоединить пульт управления
от жгута изделия и подсоединить жгут модема согласно рис.4
и картинка как надо подключать.
причем тут 6 контактный разьем ?
если еще сомнения есть, то в инструкции на изделие прочитайте какой модем описывается там, и сравните с модемом который купили вы.
ps когда будет собирать разьемы пульта (после того как его на панель закрепите и пропустите жгут в маленькое отверстие) и разьем от жгута изделия, то ориентируйтесь на цвета в переходном жгуте, раз уж инструкции не читаете.
dent7280hanter
Re: Модем симком2
Сообщение dent7280hanter » 19 янв 2019, 09:34
Давайте конкретно без истерик. Жгут который идёт на пульт(стационарный) соеденяем с модемом. А второй разъём соеденяем с пультом. Я правильно понял? Тогда зачем выведен 6контактный разъём из изделия? В мануале к бинару (рис 4.2)показано что модем соединяется именно с 6котактным разъёмом. Так какому мануалу верить?
Узел соеденения модема с бинаром
Мануал модема
Мануал бинара
dent7280hanter
Re: Модем симком2
Сообщение dent7280hanter » 19 янв 2019, 09:46
Это электросхема подключения модема. Посмотрел на бинаре все цвета бьются. Подключаю как на схеме, нихрена не работает!
Re: Модем симком2
Сообщение Petrov_kamensk » 19 янв 2019, 14:32
горе от ума.
Надо сначала спрашивать, а потом делать.
dent7280hanter писал(а):Тогда зачем выведен 6контактный разъём из изделия?
для другого модема, более старого, у вас его нет, это разьем можете использовать для подключения сигнализации.
dent7280hanter писал(а): Так какому мануалу верить?
открываем мануал на Компакт цифровая копия явно лучше.
там даже в схеме модем GSM-Terminal а у вас в комплекте Simcom, и у него СВОЯ схема подключения.
По этому забудьте про разьем на изделии и подключайте уже модем в салоне, если не убили его своими экспериментами.
dent7280hanter
Re: Модем симком2
Сообщение dent7280hanter » 19 янв 2019, 19:22
Меняйте во время литературу, что-бы народ в блудняк не вводить. Спасибо за информацию.
Re: Модем симком2
Сообщение Petrov_kamensk » 19 янв 2019, 20:35
замечание корректное конечно, но изделие как бы не рассчитано на самостоятельную установку, о чем и написано в инструкции.
