И снова ошибка 27
romanes
И снова ошибка 27
Сообщение romanes » 02 янв 2019, 13:11
Здравствуйте!
Суть:
Бинар 5Д компакт, приобретен и самостоятельно установлен в 2013 г.
Исправно отпахал до 2019, но сейчас перестал запускаться,- ошибка 27. Снял нагнетатель, внутренности в идеале. Проверил рекомендованным способом, запускается со всех четырех полюсов, но ток запуска - 15 ампер при 12в, ток работы 6,5 ампер. Установил на место, та же ошибка -27. Подскажите плз возможные причины.
Re: И снова ошибка 27
Сообщение avtonomka34 » 02 янв 2019, 20:35
это большой ток. Кратковременно он ещё работает, но в блоке управления есть терм о-предохранитель он само восстанавливающейся, он отключает нагнетатель и вы видите после этого ошибку. Чинить ДРАЙВЕР или под замену нагнетатель.
romanes
Сообщение romanes » 13 янв 2019, 22:43
Поставить внешний токоограничивающий резистор не вариант?
Сообщение avtonomka34 » 14 янв 2019, 07:33
romanes писал(а):Поставить внешний токоограничивающий резистор не вариант?
нет. Изменится динамика нагнетателя- на исправном драйвере., а у вас он негодный. Ваша Ситуация ещё хуже. Надо чинить или заменить на нового.
Сообщение ЮВА » 14 янв 2019, 09:27
romanes писал(а):Здравствуйте!
Суть:
Такой большой ток говорит о том, что один из силовых ключей не запирается. Имеет место сквозной ток. Нагнетатель неисправен.
