Помпа П7
Sugrob74
Помпа П7
Сообщение Sugrob74 » 18 дек 2018, 06:45
Добрый день!
В новых комплектах 14ТС-10 стала попадаться помпа П7 с увеличенной насосной частью. Что за изделие такое, какие преимущества у неё, отличие от П6?
Dimkaom
Re: Помпа П7
Сообщение Dimkaom » 18 дек 2018, 08:12
Магнитный привод, должна быть непротекаемая
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
RenatSalimov
Re: Помпа П7
Сообщение RenatSalimov » 01 фев 2021, 20:13
Здравствуйте.
У меня проблема с помпой П7 24в. Заказал у Вас на сайте, пришла в Екатеринбург 30.07.2021 и сразу приступил к установке. Установил, не работает. Снял всю автономка (14тс мини) сменил датчик температуры, перегрева. Поменял все шланги. Подача из верхней точки головки - помпа - автономка - вход в нижнюю точку блока двигателя (салонная печка не задействована). Вообщем перепробовал всё, что можно. То ошибка 1, то ошибка 2. Снял помпу, включаю, чтобы посмотреть крутит крыльчатка или нет, А ОНА НЕ КРУТИТСЯ. В итоге поставил китайскую помпу через лампочку 5w. С ней работает без проблем, но мне нужно без колхозов))). Позвонил производителю, дали добро открутить крышку крыльчатки. Там оказалась шайбочка на стенке крыльчатки между кожухом. Шайбу установил на шток, затем крыльчатку. Вроде начала крутить в холостую. Поставил обратно на машину. Выгнал воздух. Включил на запущенную машину, работает. Заглушишь машину, тоже работает. Через 1 час запускаю, автономку, насос начинает работать, а через 15 секунд натужно жужать. В итоге при розжиге ошибка 2.
Помогите! Что делать?
Re: Помпа П7
Сообщение Petrov_kamensk » 02 фев 2021, 06:59
RenatSalimov писал(а):Заказал у Вас на сайте, пришла в Екатеринбург 30.07.2021
пришла будущим летом, еще весны даже небыло ;)
понятно что описка, но всёже.
Не правильное дело, новое чинить, сейчас решим как поступим.
RenatSalimov
Re: Помпа П7
Сообщение RenatSalimov » 02 фев 2021, 07:38
Я так чувствую, что будущим летом я её и починю :D
Если серьезно, не могу прикрепить видео со звуком включения помпы. А вот фото как установлена выложу.
RenatSalimov
Re: Помпа П7
Сообщение RenatSalimov » 02 фев 2021, 07:44
Вот фото
RenatSalimov
Re: Помпа П7
Сообщение RenatSalimov » 02 фев 2021, 07:47
Зелёные стрелки, направление холодной ОЖ.
Красные, направление горячей ОЖ.
Re: Помпа П7
Сообщение Petrov_kamensk » 02 фев 2021, 07:52
RenatSalimov писал(а):не могу прикрепить видео со звуком включения помпы.
размещение видео здесь не возможно.
но есть вариант выложить на любой файло-обменник (яндект диск, гугл диск) а сюда прикрепить ссылку
RenatSalimov
Re: Помпа П7
Сообщение RenatSalimov » 02 фев 2021, 08:44
Вот ссылка на видео.
https://drive.google.com/file/d/15ge7KZ ... p=drivesdk
Re: Помпа П7
Сообщение ЮВА » 02 фев 2021, 12:29
При такой установке помпы должны быть сплошные перегревы.
Выход помпы должен быть направлен вверх. Вниз помпа воздушный пузырь не сможет вытолкнуть.
