Термоэлектрический генератор к бинару.
Добавлено: 02 ноя 2018, 23:16
Drak
Добрый день. Приобрёл ваше изделие, установил и очень доволен работой, но возникло предложение. Устройство потребляет довольно много электрической энергии с аккумулятора при том корпус изделия, а особенно выхлопная гофра ощутимо греется, растрачивая тепловую энергию. Токи потребляемые устройством на разных фазах работы колеблются в моём случае от 2-х до 9-ампер(кратковременно на старте 11 ампер), один модуль площадью 40х40мм на разности температур около 100C выдаёт до 3-х ватт энергии, зафиксировав на алюминиевой подложке длинной 40 см 10 элементов, подложку закрепив к кузову авто, а ко второй стороне пластины закрепив выхлопную гофру можно получить до 3-х ампер ток при 12 вольтах, при необходимости 40-а сантиметровые планки можно закрепить коробом вокруг выхлопной гофры, в результате получится до 12 ампер. Даже если будут неблагоприятные тепловые условия и эффективность элементов снизится, всё равно можно будет частично, но в значительной степени компенсировать разряд аккумулятора авто. Термоэлектрические генераторы можно подобрать отечественной компании криотерм или значительно более дешёвые китайские аналоги. Заказал комплект модулей себя с целью проведения натурных испытаний. Можете ли вы прокомментировать эту идею?
Re: Термоэлектрический генератор к бинару.
Добавлено: 03 ноя 2018, 07:31
Идея то обычная, реализовать только ни кто не может.
не забывайте только что выхлоп горячий весьма 250-450 в зависимости от режима, ну на улице от 0 до -35 те с перепадом всё хорошо, а вот верхняя температура губительна для многих будет.
Добавлено: 05 ноя 2018, 00:41
Drak
Спасибо. Придут элементы поэксперементирую, отпишусь на форум о результатах.
