Бинар-5Д рано уходит в малый режим
3faust3
Сообщение 3faust3 » 08 дек 2017, 03:09
Здравствуйте.
Почитав на форуме статьи понял, что если "Бинар-5д" уходит на малую мощность, нагрев ОЖ примерно до 40 градусов, то это режим самоочищения от сажи.
У меня появилась следующая проблема - ("Бинар -5Д" (далее Б) установил весной 2014 г.). Б нагревает ОЖ до 40 градусов и переходит на малую мощность, через минут 5-8 снова выходит на максималку, затем через 10 минут снова на малую мощность. В тоже время, если при 30 градусах ОЖ завести двигатель и поехать (либо стоять на месте) используя Б как "догреватель", то Б отрабатывает как положено на максималке до 75 градусов ОЖ и только потом переходит в режим малой мощности и в этом режиме работает до окончания запрограмированного времени, либо вновь перейдет на максималку если температура упадет.
В чём может быть проблема? Аккумуляторы в норме, по пульту управления смотрю, нет никакой критичной просадки напряжения при работе Б на заглушенном двигателе (максимальная просадка до 11,8 В в момент перехода из режима малой мощности в режим максимальной).
Re: Бинар-5Д на заглушенном двиг. рано уходит в малый режим,а при работающем холодном двиг. работает как запрограмирован
Сообщение Petrov_kamensk » 08 дек 2017, 07:19
В итоге не понятно вопросы остались или нет.
кроме первого условия нагрев выше 40, есть еще и второе условие время работы на максимальном режиме 30 минут, по этому самоотчистка будет каждый раз в разное время цикла появляться.
3faust3
Re: Бинар-5Д рано уходит в малый режим
Сообщение 3faust3 » 14 дек 2017, 07:36
Дополню, вообщем заправился я на днях и заправщик не плотно закрутил пробку заливной горловины бака. Может где воздух был в топливной системе, я 2,5 недели назад фильтр тонкой очистки менял. Теперь Бинар снова заработал адекватно и на заглушенном двигателе.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 14 янв 2018, 20:23
Скорее клапан топливного бака залип или примерз!
Когда пробку откручиваеш воздух всасывает?
makhanev
Сообщение makhanev » 29 июл 2019, 05:21
У меня такая же ситуация. Догревает до сорока-пятидесяти и переходит на малый режим, если завести машину догревает до конца и то не всегда, иногда и на 65 может перейти в малый режим. Что то часто стал переходить.
Сообщение Petrov_kamensk » 29 июл 2019, 06:59
переходит на малый и какое время так работает ?
makhanev
Сообщение makhanev » 31 мар 2021, 05:36
Да. Переходит на мало и работает. Разобрался сам, забита была сеточка на насосе, почистил фильтр, и все заработало.
