Это скорей досадное исключение.
мне в личку фото гарантийного талона, фото упаковочного листа и свои контакты полностью (ФИО, номер телефона, адрес)
Вопросы производителю
Re: Вопросы производителю
Здравствуйте. Суть проблемы такова. При включении помпы в режим прокачки при заведённом двс, помпа перестаёт работать, после того как заглушил двс, при достижении напряжения 12.4 вольта. У меня аккумулятор держит, после простоя, 12.8 вольт, если не пользоваться этой функцией. Возможно как то программно изменить порог отключения помпы по напряжению, хотя бы на эти 12.8 вольт. Получается помпа постоянно съедает так сильно нужные амперы, особенно в условиях севера.
ВАЗ 2112 двс1.6 Бинар5 1008 Сургут
Mitsubishi lancer x Бинар 5S
Выключатся должен раньше, установленный порог 13,0
в теории возможно, но сейчас практически не реализуемо.
andryha писал(а):Возможно как то программно изменить порог отключения помпы по напряжению, хотя бы на эти 12.8 вольт.
Petrov_kamensk писал(а):Выключатся должен раньше, установленный порог 13,0
Странно, спецом наблюдал,напряжение падает до 12.4 вольта и помпа отключается.
Изготовлен 24.10.18г. Может прошивка другая была?
Замечание к главному конструктору, маркетологам и даже директору.
В инструкции по эксплуатации ваших подогревателей красными буквами надо написать : Что после работы подогревателя, сразу запускать сигнализацией или с ключа двигатель нельзя, а запускать только спустя 5 мин после остановки подогревателя. Так как после работы подогревателя на аккумуляторе низкое напряжение и аккумулятору необходимо восстановить напряжение, а при сильном морозе ниже 30 град может понадобиться и 10 минут надо на восстановление напряжения на аккумуляторе.
Ваши покупатели не имея такой информации: сразу запускают двигатель, а напряжение пониженное на аккумуляторе и двигатель может не запуститься. Из-за этого может сложиться негативный опыт использования подогревателя. Что типо для подогревателя нужен мощный аккумулятор , а это совсем не так!
Плюс к этому если подождать 5 мин после работы подогревателя - двигатель равномернее успеет прогреться (дросель) - но у меня точно не в этом проблема была, а была банально низкое напржение - аккумулятор не успевал воссстановиться.
Не имея этой инструкции. Я два года промучался при эксплуатации Бинара 5s , думал или генератор не успевает аккумулятор зарядить или бинар сильно много жрет электричество (ток) от аккумулятора. Хотел даже на Вебасто перейти.
Чисто случайно зашел на ваш форум. И внимательно прочитав понял свою ошибку, хотя даже там конкретно про восстановление заряда не сказано.
И сделайте пожалуйста, чтоб таймера не надо было каждый раз активизировать (или по выбору). Очень неудобно счас реализовано. Два постоянных таймера в будни должны быть активны всегда - если надо то чтоб оключить могли.
Надо что было удобно и очень разжеванная инструкция по нюансам использования подогревателя - тогда люди не будут иметь негативный опыт использования и Вы как производитель не будете терять клиентов. Не все же пользователи ваших подогревателей , будут лазить по форумам и искать причину плохого запуска двигателя после работы подогревателя.
Надеюсь мне больше не придется искать на форумах решение нюансов использования подогревателя , а просто буду пользоваться.
Вы сейчас вместо замены АКБ или обеспечения его зарядкой в эксплуатации предложили исправлять инструкцию.
Изделия допускают и Предусматривают пуск двигателя при прогреве, ни надо ни каких пауз и выжиданий, прогретый двигатель запускается без проблем, другое дело что на некоторых авто блок управления случайно или преднамеренно, не допускает прогрева двигателей внешними источниками тепла, но тут надо авто исправлять, а не себе усложнять использование подогревателя.
Вот странно же, написано даже в инструкции, а на первой странице есть название сайта, и кнопка форум висит в шапке.
rave писал(а):Чисто случайно зашел на ваш форум.
Petrov_kamensk писал(а):Вы сейчас вместо замены АКБ или обеспечения его зарядкой в эксплуатации предложили исправлять инструкцию.
У меня новая машина с напряжением от генератора 14,2 В при работающем двигателе. Купил еще один аккумулятор на подмену.
Может бинар не исправен и сильно много потребляет? Но почему заношу почти новый аккумулятор в дом на зарядку - и он заряжается не больше 1 часа при напряжении заряда 15,5 В. Просто на морозе с токами потребления Бинара под 100 ампер при разогреве свечи + 20 мин работы 2 помп и нагнетателя - аккумулятор не успевает восстановиться.
не все же специалисты , чтоб разбираться в технике и лазить по тех форумам
чуть раньше ЮВА вам верно сказал, не смешите.
откуда величина 100А взялась ? Вы её измерили или как то вывели.
Давайте не будем уходить в обсуждение вашего акб, про который ни чего не известно, и возможно для него самое главное - занесли в тепло.
не самый плохой, но и не самый хороши вариант, зимой можно и выше, а если АКБ кальциевой технологии то и 14.4 мало будет, 14,7 надо бы.
а при 14,2 он недозаряжен будет всё время, как итог малая емкость.
rave писал(а):Но почему заношу почти новый аккумулятор в дом на зарядку - и он заряжается не больше 1 часа при напряжении заряда 15,5 В.
rave писал(а):У меня новая машина с напряжением от генератора 14,2 В при работающем двигателе.
Petrov_kamensk писал(а):чуть раньше ЮВА вам верно сказал, не смешите.
согласен скорей всего с Ваттами перепутал - на форуме здесь попадалось.
Petrov_kamensk писал(а):не самый плохой, но и не самый хороши вариант, зимой можно и выше, а если АКБ кальциевой технологии то и 14.4 мало будет, 14,7 надо бы.
кальциевые до 16 В можно кипятить )), но я до 15,5 В в режиме качели с 13,7 до 15,5 В - зарядное вымпел 55
У меня не вопрос, пожелание.
В жгуте для Бинар 5s плюсовой провод питания примерно 40см, а минусовой почти метр. Лучше бы было наоборот, так как плюс обычно берется с аккумулятора, а при такой длине трудно вокруг него найти место для закрепления блока предохранителей, когда минус можно взять с "любого штыря".
