Пульты управления
un7prf
Re: Пульты управления
Сообщение un7prf » 14 дек 2014, 05:16
vitos svp писал(а):
yamal noyabrsk писал(а):Особо желающим ,внешнюю сторону пульта можно предлогать за отдельную плату , под цвет вставок на автомобиле , под дерево, под алюминий!
о дизайнерских формах
Не открою великую тайну, но в недавние советские времена, каждый школьник обладал умением сделать нужную *шкарлупку* , для этого надо всего навсего - пластилин, гипс, эпоксидка, бинт или ткань, наждачька и нитроэмаль, так-что, сделать дизайнерскую форму под любую заглушку - это ерунда, остаётся впихнуть только электронику пульта в новую форму, но и это вобщем несложно. ;)
Последний раз редактировалось un7prf 15 дек 2014, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
un7prf
Сообщение un7prf » 14 дек 2014, 05:57
Альтернатива всегда есть. Пока для инокотлов, а там и до всех доберутся.
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2014, 10:25
Возится сейчас с гипсом удел художников, все остальные отрисовав модель отдают или на 3D печать или на фрезеровку полученную на выходе коробочку можно обрабатывать дальше, путем покраски и прочего декоративного.
un7prf
Сообщение un7prf » 15 дек 2014, 10:51
Можно и 3D, но сделать слепок по месту для разового экземпляра- само просто.
А проект готовить, конечьно аккуратней получиться но заморочьней, для мелкой серии - перспективней.
Хроменков
Сообщение Хроменков » 16 дек 2014, 20:40
подскажите получилось узнать что то по проводам на пульт? и как им пользоваться?)))
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2014, 06:48
по поводам будет внесено изменение\дополнение в инструкцию.
об использовании написано в инструкции к изделию.
Сообщение ЮВА » 17 дек 2014, 07:05
Что-то я пропустил Ваше фото с цветами проводов. Для меня это новость, что из пульта выходят красный-синий-белый зеленый. Взял в руки ПУ-16, вижу все как было: Коричневый-желтый-белый зеленый. Причиной этого было отсутствие в продаже кабеля с 4 проводами нужных цветов.
Про работу пульта написано все даже излишне подробно.
Под рисунком 6.4 в "комиксах" ясно сказано, что режим по можности или по температуре должен быть выбран до запуска. После запуска есть регулировки мощности или температуры - соответственно.
Хроменков
Сообщение Хроменков » 25 дек 2014, 11:32
еще вопрос: на сколько критично во время работы печки запуск ДВС?
или рекомендуется остановить котел, завести ДВС и потом опять запустить печку?
Сообщение ЮВА » 25 дек 2014, 11:59
Два года назад такая болезнь была. Теперь это не имеет значения
vitos svp
Сообщение vitos svp » 25 янв 2015, 17:56
2015 год уже и праздники закончились!
Когда будет обещанный анонс нового приличного пульта?
