Пульты управления
vitos svp
Re: Пульты управления
Сообщение vitos svp » 04 дек 2017, 14:11
Petrov_kamensk писал(а):ну Стасу нравится, да и температуры на планаре все сразу может показывать тоже удобно,
да и настраивать когда слова, а не пиктограммы тоже удобнее.
Так нада ставить!
Они по Москве бывают у кого в наличии?
Сообщение Petrov_kamensk » 04 дек 2017, 16:32
Так в список дилеров зайти и позвонить удобному и уточнить.
кино от дилеров
vitos svp
Сообщение vitos svp » 05 дек 2017, 10:32
ПУ-27 с планаром 44Д-12GP, 2014 года, работать будет?
Серого цвета бывают?
Сообщение Petrov_kamensk » 05 дек 2017, 12:57
Надо наверное большими буквами писать:
Пульт универсальный под все типы изделий, работает в широком диапазоне напряжений те не делится на 12 и 24 вольта.
выбор цветов отсутствует, тоже самое касается подсветки кнопок и экрана.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 05 дек 2017, 15:56
Большими буквами, как правило на заборе пишут!!!
Рекламного буклета/листка с описанием его возможностей!
Я так понимаю на питание пульта вольт 5 подается, потому и нет разницы по рабочему напряжению самого отопителя?
Переспросить никогда вредным не будет, что бы потом лишнего гемора не получить!
Вячеслав_Волгоград
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 27 ноя 2018, 12:43
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Приобрёл пжд-14тс-10-12. Брал с рук, пульт пу-4 вроде, на нем две клавиши крутилка и диод. При режиме "3" устройство стартует и работает штатно. При режиме "8" диод горит постоянно мелко помаргивая, устройство не запускается, если работало в режиме "3" то переходит в режим остывания. Это несовместимость пульта или проблема с эбу?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 ноя 2018, 13:42
Однозначно ответить нельзя, но можете проверить работу пульта следующим образом: подключитесь к белому проводу на пульте, включите 1 +3 должно появится какое то знание, в вольтах, само значение не важно, переключите в режим 1+8, показание должно измениться, если это происходит, то пульт выдаёт условно правильный сигнал.
Вячеслав_Волгоград писал(а):Приобрёл пжд-14тс-10-12. Брал с рук, пульт пу-4 вроде
ни каких лишних маркировок на изделии нет ?
Вячеслав_Волгоград
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 27 ноя 2018, 14:50
Спасибо, попробую. Нет, дополнительно ничего не видел, обычная, как на всех что видел в интернете, эбу с пластиковой крышкой. Вроде как устройство работает, но если это связано с неисправностью хотелось бы предупредить возможные последствия
Сообщение ЮВА » 27 ноя 2018, 18:17
У Вас в Волгограде есть один из самых грамотных наших представителей. Обратитесь, сделает. 89178346847 - Анатолий.
andryha
Сообщение andryha » 27 ноя 2018, 19:42
Пульт пу-20 просыпается только от одной кнопки, стрелка в право. Стрелка в лево и запуск не будят его. Так должно быть или баг какой то?
ВАЗ 2112 двс1.6 Бинар5 1008 Сургут
Mitsubishi lancer x Бинар 5S
