Пульты управления
vitos svp
Re: Пульты управления
Сообщение vitos svp » 04 дек 2014, 06:41
ЮВА писал(а):Пульт "Планара" действительно очень не совершенен в своем управлении, ну и в дизайне тоже. Конструктивно (схема) пульты различаются не много. Программы в пультах сейчас для разных изделий разные, например в "Бинаре" качество управления и возможности выше. ЖК индикатор, не смотря на обещания производителей. не работают на морозе ниже -25 градусов. Для управления это не удобно. А когда в кабине тепло, то и управлять уже не нужно.
В пульте такой же процессор, как и в блоке управления. Загружен он в основном индикацией. Программа ведения процесса в него не лезет. Да и нельзя завязывать работу всего устройства с наличием и исправностью связи пульта с котлом. Кабель, разъемы - уязвимое место в системе. К тому же есть еще другие устройства управления - модем, сигналка... Сейчас можно работать и без пульта.
В настоящее время уже есть улучшенные варианты пультов, разрабатываются и другие варианты (включая ЖКИ). Скоро они будут в комплекте или можно будет купить.
Совсем не просто спланировать интуитивно понятный интерфейс, который понравился бы всем. Поэтому продуманные предложения - это хорошо. Двайте...
Отлично, что изготовитель понимает необходимость усовершенствований своих изделий.
Вроде с экраном мультитроникса проблем на морозе не было или морозы не те в кабине.
Неплох вариант использования нескольких пультов, крутилка, нынешний и будущий - обзовем "комфорт", в зависимости от желания клиента и готовности за это желание платить, в кабине автокрана я думаю крутилка в самый раз, а в салон буса можно и навороченный.
Мое первое предложение:
- кнопка вкл/выкл работает только на эту функцию, причем только однократное нажатие необходимо;
- при рабочем положении отопителя на экране постоянно указывается температура на датчике/уровень мощности;
- при нажатии на кнопки "+"/"-", - выводится заданная температура/мощность/время до окончания цикла работы, при дальнейших нажатиях производится их регулировка, при режиме "Сна" температуру на датчике. При одновременном длительном нажатии кнопок в режиме "Сна", входим в режим настроек, "+"/"-" перемещаемся по настройка, а кнопка вкл/выкл выполняет функцию "set".
- при пуске до выхода на рабочий режим/завершении работы на экране выводится ON/OFF;
Вышеуказанные изменения можно прошить даже в существующий пульт.
- в в пульт "Комфорт" можно ввести, по аналогии с отопительными котлами, и недельный календарь работы. Как правило в выходные бус тоже отдыхает, а не возит людей к началу рабочего дня/увозит с работы.
- по пульту "Комфорт" можно и ограничения по температуре ввести, владельцы бусов/фур думаю переживут;
- выносной датчик температуры лучше подключать непосредственно к пульту, а не к котлу + входной канал от GSM/сигналки.
- разьем шлейфа лучше делать на тыльной стороне пульта, а не на самом шлейфе, размер отверстия - по размеру разьема.
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось vitos svp 04 дек 2014, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 04 дек 2014, 06:56
- Слава Богу, производитель сам откликнулся.
- Первые свои мысли уже вывесил в предыдущем посте, готов к критике и обсуждению, только по делу.
- напомни кто рассказывал о том что нынешний пульт управляет процессом работы котла?
- цвет подсветки - да без разницы, хоть голубой! Но в пульте "Комфорт" можно и поставить светодиоды и цветные, подбирать подсветку под тон панели приборов.
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 04 дек 2014, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отредактировано.
Сообщение Petrov_kamensk » 04 дек 2014, 07:39
Все варианты флуда будут удалятся без предупреждения.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 04 дек 2014, 09:27
Petrov_kamensk писал(а):Все варианты флуда будут удалятся без предупреждения.
А чего сразу не забанить?
Сообщение Petrov_kamensk » 04 дек 2014, 09:49
А как тогда Вы сможете предоставить информацию о разработанном новом пульте ?
vitos svp
Сообщение vitos svp » 04 дек 2014, 15:37
Petrov_kamensk писал(а):А как тогда Вы сможете предоставить информацию о разработанном новом пульте ?
Я должен разработать новый пульт?
Леонид
Сообщение Леонид » 04 дек 2014, 16:10
Может еще андроид добавить :D . Вы когда авто покупаете также требуете у производителя разные штучки?
vitos svp
Сообщение vitos svp » 06 дек 2014, 09:38
Леонид писал(а):Может еще андроид добавить :D . Вы когда авто покупаете также требуете у производителя разные штучки?
Возможно и такой кому то понадобится, а его то и нету!
Сообщение Petrov_kamensk » 06 дек 2014, 11:57
есть и уже работает, но пока еще не отработано чтоб в продажу выпускать по этому только обкаточная эксплуатация.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 06 дек 2014, 13:45
Анонсы стесняемся делать?
