Страница 3 из 3
Re: место установки БИНАР-5 на Hyundai Starex 2003г.в
Добавлено: 28 окт 2014, 16:22
hosemarkus
Sanya писал(а):Интересно, если включить подогреватель замкнув провода на сигнализацию и потом отсоединить разъем пульта, подогреватель продолжит работать или встанет по ошибке?
подогревателю отсутствие пульта в данном случае не важно
Добавлено: 28 окт 2014, 16:31
Sanya
А отключение подогреватель после 120 мин. происходит по команде с пульта или блока управления?
Добавлено: 28 окт 2014, 16:35
hosemarkus
Sanya писал(а):А отключение подогреватель после 120 мин. происходит по команде с пульта или блока управления?
сам блок по своему таймеру, длительность таймера настраивается с пульта
Добавлено: 28 окт 2014, 16:52
Sanya
Ясно, значит таким способом ограничение по времени не обойти.
При наличии модема и звонилки в телефоне, можно запрограммировать пуски через каждые 122 минуты и не придется просыпаться и пускать каждый раз.
Добавлено: 28 окт 2014, 17:12
zeppelin
модема к сожалению нет .
Добавлено: 28 окт 2014, 17:18
hosemarkus
Sanya писал(а):Ясно, значит таким способом ограничение по времени не обойти.
можно сваять несложную схему, которая по выключению помпы будет через пару секунд замыкать контакты под сигнализацию и так до бесконечности :lol:
Добавлено: 28 окт 2014, 17:31
Sanya
Хорошая мысль! Я думаю можно и реле с задержкой по времени обойтись.
Добавлено: 28 окт 2014, 20:30
Самая хорошая мысль проскочила в середине предыдущей страницы. Планар-2 компактное, не шумное и очень экономичное решение.
Добавлено: 28 окт 2014, 21:33
Sanya
Планар 2 - отличная мысль, но человек пожелал обойтись тем, что имеет.
Добавлено: 28 окт 2014, 21:43
hosemarkus
ЮВА писал(а):Самая хорошая мысль проскочила в середине предыдущей страницы. Планар-2 компактное, не шумное и очень экономичное решение.
+100
тем более места под днищем старекса море, при вдумчивом подходе всё внедрится в родной блок задней печки, т.е. дырявить пол необязательно
для длительных ночевок оно самое, для коротких и 120 минут мне вполне хватает, как брелок сигналки зазвенит, значит пора дальше чесать :(
