Бинар5Д с доп. топливоподкачивающим насосом 0.5бар
Murlo
Re: Бинар5Д с доп. топливоподкачивающим насосом 0.5бар
Сообщение Murlo » 26 дек 2013, 12:35
Потому, что зима, валяться холодно тянуть магистраль. Тем более, Nissan, там так все запрятано и заделано, что пока добираешься до бака можно что-нибудь сломать (клипсы обшивок точно переломаешь, а искать потом замучаешься - проверено, когда перетягивали кожу на сиденьях, до сих под клипсы найти не могу...)
И потому, что топливо уже идет после фильтра+подогретое... Тем более засасывать из бака насосу не придется, т.к. стоит подкачивающий.
Вот и хочется использовать указанные возможности.
ЗЫ: мелочевка закуплена, сейчас спаяю тройники из медной трубыки (заводских так и не нашел) и буду пробовать. Редукционный клапан, который планирую поставить между напорной и обраткой, продувается ртом с небольшим усилием, так что давление в магистрали точно будет небольшое и не окажет влияния на плунжерный насос Бинара.
Sanya
Сообщение Sanya » 26 дек 2013, 12:49
Главное помнить, что дизельные подогреватели более капризны к топливо-воздушной смеси чем бензиновые! (если не ошибаюсь)
После того как реализуете свою схему, будет не лишним проверить производительность топливного насоса на заведенном двигателе и не заведенном, это думаю будет правильнее и точнее, чем проверять манометром.
Успехов! :)
Kolma
Сообщение Kolma » 19 янв 2014, 16:04
Тут не ответили человеку про зелёные проводки...
Если ещё актуально, это запуск Бинара от внешнего прибора типа сигналки авто. При их замыкании на время до 3с котёл запустится или остановится в зависимости от состояния. При их замыкании на время больше 3-х секунд котёл запустится и будет работать пока не разомкнутся провода или не кончится запрограммированное время.
Замыкать из на массу или плюс нельзя! Сгорит блок управления.
Murlo
Сообщение Murlo » 19 янв 2014, 18:37
Kolma, спасибо большое. В перспективе подцеплю сигналку, знал бы заранее - уже сделал бы, а теперь холода начались.....
Сообщение boot_56 » 20 янв 2014, 22:47
Разработчики, не прикидывали, на сколько дороже был бы Бинар с инжекторным насосом, гидроаккумулятором и форсункой?
Сообщение Petrov_kamensk » 21 янв 2014, 04:27
boot_56 писал(а):Бинар с инжекторным насосом, гидроаккумулятором и форсункой?
данные типы горелок не используются в линейке изделий Адверс, по этому ни каких просчетов быть не может в принципе.
Сообщение Ратибор77 » 21 янв 2014, 08:18
boot_56 писал(а):Разработчики, не прикидывали, на сколько дороже был бы Бинар с инжекторным насосом, гидроаккумулятором и форсункой?
Господа, да это вчерашний день, особенно по расходу топлива, не регулируемости процесса, и все таки громоздкость изделия...
Сообщение СлепойПью » 21 янв 2014, 21:49
Murlo писал(а):
Вывод: в данном варианте система работоспособна, но не стабильна и, наверное, опасна (подается неправильное количество топлива), хотя больше экспериментировать не стал...
Нужно добавить , что ещё и очень недолгая - с таким переливом Бинар засажится в кратчайший срок и выйдет из строя.
Murlo
Сообщение Murlo » 22 янв 2014, 20:16
В систему теперь установлен байпас (обратный клапан от классики). Давление создается очень маленькое. Теперь работает все корректно - не дымит. По крайней мере около месяца полет нормально. Моя доволен.
Кстати, пока искал байпасный клапан, временно установил насос в бачок омывайки от какого то ТАЗа. Бачок располагался рядом с Бинаром. При температуре -20С насос Бинара отказался закачивать топливо.... щелкал, но топливо по трубке не двигалось. В чем оказался трабл - я так и не понял...
Сообщение Petrov_kamensk » 22 янв 2014, 20:36
вентиляции бачка как осуществлялась ?
