бинар 5Б компакт неточность в инструкции?
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » 12 окт 2013, 18:32
В сервисе установили бинар 5б компакт. В комплектовочном листе указана помпа бош.
По инструкции ,имеется возможность просмотра версии ПО и установки типа используемой помпы.
Однако,по факту, при нажатии на соответствующую клавишу ничего не происходит.
Что это значит ?
Re: бинар 5Б компакт неточность в инструкции?
Сообщение Petrov_kamensk » 12 окт 2013, 19:53
Что следует вернутся в сервис, у задать этот вопрос там, если конечно инструкция прочитана верно.
если отключить питание 5А предохранителем, и подать его вновь через 20 сек, то в течении 5 сек пульт должен отображать свою версию ПО, правильная Р107
если этого не происходит то Вам следует вернутся в сервис, для перепрошивки пульта, и составления акта с указанием номера пульта, номера гарантийного талона и упаковочного листа для отправки на завод и выяснения откуда этот пульт взялся.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » 14 окт 2013, 08:10
Я читал что ,сейчас, Бинар 5Б компакт комплектуется только помпой БОШ (http://autoterm.pro/ru/shop/engine-preh ... preheater/)
Может быть так что выбор помпы просто "вырезали" из меню? В связи с однозначностью выбора.
Сообщение ЮВА » 14 окт 2013, 17:21
Ничего не вырезали.
MikeNovoselov
Сообщение MikeNovoselov » 15 окт 2013, 11:37
Извините, вы правы.
Сбросил питание и пункты меню стали доступны.
Версия 1017.
Тему можно закрыть.
Майор
Сообщение Майор » 04 ноя 2013, 16:47
Вчера самостоятельно установил Бинар 5 Б компакт на Ховер Н5.При настройке пульта,выставил часы,минуты,время свечения пульта,время работы котла и тд.В инструкции написано что, когда пульт показывает температуру или напряжение, нажать на среднюю кнопку для перехода в выбор помпы, проделав данные манипуляции, при нажатии на среднюю кнопку, происходит запуск котла. Вопрос? Как настроить помпу(Бош).Верся ПО показывает 1017. Заранее благодарен.
Сообщение Ратибор77 » 05 ноя 2013, 07:34
Майор писал(а):Вчера самостоятельно установил Бинар 5 Б компакт на Ховер Н5.При настройке пульта,выставил часы,минуты,время свечения пульта,время работы котла и тд.В инструкции написано что, когда пульт показывает температуру или напряжение, нажать на среднюю кнопку для перехода в выбор помпы, проделав данные манипуляции, при нажатии на среднюю кнопку, происходит запуск котла. Вопрос? Как настроить помпу(Бош).Верся ПО показывает 1017. Заранее благодарен.
Прочитайте инструкцию повнимательнее.. и проделайте как там описано.. все получится...
Майор
Сообщение Майор » 08 ноя 2013, 09:14
После манипуляций с предохранителем все пришло в норму.Спасибо.
