топливные насосы
топливные насосы
Сообщение avtonomka34 » 01 окт 2013, 08:33
В СВЕТЕ нового веяния продаж печек с ремкомлектом (свеча- прокладки) предлагаю заводу и сбыту рассмотреть на мой взгяд следующее, касаемо топливных насосов.
Функция одна и тажа, исполнение только разное и главное - различие это разьем .
А посему предлагаю производить продажу нового насоса ТН7 с разъёмом снижая обьемы старых типов насосов. В этом случае на прилавке и на сервисе будет 1-а модель которая устанавливается на все отопители даже на старый кронштейн с заменой только разьёма.
завод плавно перейдет на 100%, новую модель без ущерба обьемов продаж, но со снижением издержек по производству разной номенклатуры. И сервису и магазину тоже меньше хлопот держать номенклатуру.
Re: топливные насосы
Сообщение Ратибор77 » 01 окт 2013, 09:43
Пока леплю наоборот, чтот новый насос пошел отказ думую массовый, за месяц два поменяли причем отопители новые почти неюзанные
Андрей134
Сообщение Андрей134 » 21 окт 2013, 21:40
Здравствуйте всем! Подскажите кто знает как вставить провода в разьем ( т.е. по каким цифрам ориентироваться) их тут два варианта , разъем пульта управления собрал по цветам присоединительной части жгута правильно? в схеме последовательность цветов другая
Сообщение Petrov_kamensk » 22 окт 2013, 04:54
значения не имеет.
на производстве нельзя писать в любом порядке, тк тогда этим будет для всего пользоваться, да и схема тоже однозначный документ.
А топливный насос это электромагнит и ему не важно где плюс или минус, он плунжер все равно притянет
Андрей134
Сообщение Андрей134 » 22 окт 2013, 18:21
Спасибо за быстрый ответ!
Сообщение Ратибор77 » 02 дек 2013, 15:13
Можно маркировку насоса ТОМАС для заказа в отделе продаж
Сообщение Petrov_kamensk » 02 дек 2013, 16:27
В прайсе на сайте написано так:
Насос дозировочный Р327 12 В (Топливный насос для Бинар 5Б-компакт) 2500 руб
Сообщение Ратибор77 » 03 дек 2013, 07:56
Точно просмотрел)) отдельно чтот он написан)))
Спасибо...
line9999
Сообщение line9999 » 08 янв 2014, 18:11
Добрый день!
"Поюзал" я насос Бинара. На моем авто стоит электрический насос для карбюраторных двигателей(питает двигатель автомобиля). Штука работает и ему наплевать где его ставить в отличии от насоса дозатора Бинара. Он оказывается плохо всасывает и неплохо давит. Это называется - в бочку меда положим ложку дегтя. А что слабо сделать насос который можно ставить хоть в начале хоть в конце питающей трубки?
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2014, 18:36
А нахрена ?
