Управление бинаром,аналогично планару?
boot_56
Re: Управление бинаром,аналогично планару?
Сообщение boot_56 » 21 июл 2013, 11:24
North Wanderer писал(а):Для выставления и потдержания нужного диапазона температуры теплоносителя.
К примеру 30-40градусов.
Зачем менять температуру теплоносителя? Пусть она будет штатной для Бинара 70...75 градусов. Не лучше ли поставить РЕГУЛЯТОР БАТАРЕИ ОТОПЛЕНИЯ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКУЮ ГОЛОВКУ) и байпас.
VW Passat В5+ 1,9TDI, МКПП-5, 2004 г., предпусковой подогреватель Бинар 5 Д-СВ с 2010 по 2017, с 02.11.2017 BINAR-5s с модемом GSM-SIMCOM 2, подключены сигналка и климат.
2-din с инетом, Погода в Москве.
IKI
Сообщение IKI » 22 июл 2013, 19:33
John Doe писал(а):промежуточные режимы не нужны, т.к. в каютах ставятся фан-койлы (грубо говоря радиаторы с вентиляторами) и регулируется температура в каждой каюте индивидуально, т.е. температура теплоносителя примерно должна быть одна и та же.так что хватит двух уже существующих режимов. имеется ввиду относительно катеров. и данные системы у вебасто стоят очень дорого, при изменении программы получилась бы дешевая и хорошая замена вебасте.
Честно говоря, не совсем понял о чем идет речь. Что нужно сделать и действительно у Вас в этом потребность?
СлепойПью
Сообщение СлепойПью » 22 июл 2013, 20:04
IKI писал(а):Честно говоря, не совсем понял о чем идет речь. Что нужно сделать и действительно у Вас в этом потребность?
Видимо речь идёт о "вечной" работе Бинара
Теплостар Москва
+79269943120 Станислав
John Doe
Сообщение John Doe » 23 июл 2013, 06:21
в принципе да, нужна непрерывная работа подогревателя
Сообщение Petrov_kamensk » 23 июл 2013, 06:54
Работа не ограниченная 120 минутами, прерывание работы только по критическим ошибкам, или по принудительной остановке.
Гистерезис переключений мин-мах режимы ?
в таких отопительных системах больше всего опасаюсь очень частых розжигов и не устойчивости системы в плане стабильности температуры.
хотя 5квт для отопления это не так и много, по этому есть шанс что из за нехватки тепла все время будет работать в мах режиме, не доходя до постоянных переключений режимов.
boot_56
Сообщение boot_56 » 25 июл 2013, 10:16
John Doe,
Petrov_kamensk писал(а):есть шанс что из за нехватки тепла все время будет работать в мах режиме, не доходя до постоянных переключений режимов.
Наверно начинать надо с определения потребной мощности. Кроме того, по ТУ время на работки Бинара 500 часов, т.е. чуть более 20 суток.
Lex
Сообщение Lex » 25 июл 2013, 12:15
Для ваших целей (отопление на лодку) можно рассмотреть вариант настенной газовой колонки.Там присутствуют функции автоматики , как поддержание горения , так и регулировка теплоносителя.Размеры компактные.Так сказать идея.
Нашемарка 2112 спорт/1,8л. /140 л.с./ 2WD /Бинар 5Б (P107/1017) + модем IZM
John Doe
Сообщение John Doe » 10 авг 2013, 06:26
Lex писал(а):Для ваших целей (отопление на лодку) можно рассмотреть вариант настенной газовой колонки.Там присутствуют функции автоматики , как поддержание горения , так и регулировка теплоносителя.Размеры компактные.Так сказать идея.
газ не есть хорошо, даже яхтенные дизельные плиты есть. Еще раз говорю что у Вебасто есть такая система (но дорогая) на базе автомобильных подогревателях, и вся автоматика там присутствует (а что щя отсутствует автоматика в бинаре?)
вот для ознакомление кто не понял http://www.webasto.com/int/markets-prod ... r-heaters/
